Страница 2 из 2«12
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Электролобзик, ремонт. (Сгорела плата управления двигателем.)
Вс, 13.03.2016, 17:57 | Сообщение # 11
Тёмыч
  Постов: 1445  Offline Друзья
Цитата djsanya123 ()
Для начала найти где питание подходит к схеме с микрухами (выпрямитель, резисторы, конденсаторы, может стабилизатор есть) и попробовать запустить саму схему без симмистора.
djsanya123, ну я тоже так думаю, чуть попозже начну расковыривать плату от этой чёрной бяки, а то дорожек не видно не поймёшь что куда...
Добавлено (13.03.2016, 17:57)
как бы её отодрать... killed
Вс, 13.03.2016, 18:07 | Сообщение # 12
  Постов: 2709  Offline Друзья
регулятор оборотов с плавным пуском да и все пляски с бубном
Тёмыч, они в магазине электро товаров продаются,ставил на электро ножницы,брал от дрели,на 800 Вт. и тебе похоже подойдет,только крепление приходится мудрить,я помню кусок шланга ПВХ ставил и пенопласт по бокам.
Пн, 14.03.2016, 19:07 | Сообщение # 13
Тёмыч
Расковырял, посмотрел цепи питания. По питанию стоит стабилитрон с резистором, который как раз таки сгорел...
Добавлено (14.03.2016, 19:01)
Сгорел резистор управления симистором...
Добавлено (14.03.2016, 19:07)
микросхемы кстати стоят, думал какой нибудь контроллер, ан нет - LM324(ОУ) и HEF4017BT (Десятичный счетчик с дешифратором), стоят копейки.
Пн, 14.03.2016, 19:33 | Сообщение # 14
Тёмыч
Добавлено (14.03.2016, 19:21)
Резистор R13 на второй фотке и рядом стабилитрон, это по питанию. Он пробитый. Какое напряжение на схему подать?
Добавлено (14.03.2016, 19:33)
Посмотрел напряжения в даташитах решил подать для начала 5 вольт - ноль реакции, поднял плавно до 12, ничего не светится, начала еле заметно греться 4017-я...
наверное им кирдык пришёл... sad
Вс, 22.05.2016, 14:19 | Сообщение # 15
Alex1
  Постов: 4017  Offline Модератор
Чинил лобзик. К моменту сборки выпала пружинка, так и не нашёл откуда. Модель Uragan pjs 570 65 e. Прошу помочь с поиском местоположения сей деталюхи.
Вс, 22.05.2016, 17:40 | Сообщение # 16
IMAX007
  Постов: 371  Offline Друзья
Не чинил не когда лобзик, посмотри может вот это место
исходя на похожий лобзик
видос
Вс, 22.05.2016, 18:01 | Сообщение # 17
Alex1
IMAX007, ага, тоже думал что оттуда. Но что она держит? Там брусочек, с отверстием в сторону края корпуса, через брусок проходит втулка, совершающая реверсивные движения. И для чего пружина, которая подпружинивает втулку получается... Она же ходит с огромной скоростью туда-сюда, а её как щёткой подпружинивают. Я уже собрал без неё и всё прекрасно работает, теперь снова разобрал. wacko
или я чего-то не понимаю, может этот "брусочек" надо отверстием от края ставить?
Отредактировал Alex1 - Вс, 22.05.2016, 18:04
Вс, 22.05.2016, 19:23 | Сообщение # 18
IMAX007
фик его знает ..
Вот еще нашел картинку
здесь , тоже стоит какая то пружина, на шток давит что ли ..
Не примерял пружинку на то место ? или рядом ..
Отредактировал IMAX007 - Вс, 22.05.2016, 19:40
Вс, 22.05.2016, 21:09 | Сообщение # 19
Alex1
IMAX007, за идею тебе плюс, она туда очень хорошо встала. Как вышло, что отверстие в брусочке овальное, а не круглое. Вот пружина и подпружинивает втулку (круглую), которая имеет технологический люфт в овальном отверстии брусочка.
Вс, 22.05.2016, 21:41 | Сообщение # 20
Тёмыч
Alex1, на лобзике есть маленькая ручка, при повороте которой изменяется перемещение штока вперёд - назад (от нуля до максимума), по ходу направления пропила, сделано для того думаю, что бы ускорить пиление. При открытой крышке (половинке корпуса) покрути вручную вал двигателя и увидишь как работает.
Страница 2 из 2«12
