Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт штатной магнитолы (VOLKSWAGEN BETA)
Ср, 16.03.2016, 14:57 | Сообщение # 1
СТРАННЫЙ АППАРАТ, но решил я его восстановить так как с виду еще годный приемник))) да и качество оригинальной такой вещи впечатляет)
итак по питанию коротыша нашел, начал искать , выпаял разъем колодку, там отгорел минус вообще, восстановил, а по входу какой то плоский непонятный диод который при выпайке оказался звониться как перемычка, чем его заменить, он как я понял и защитил магнитолу от проблем....
на диоде надпись sc и вторая строка 11c фото работ прилагаю, разбирался сложно все сделано ого го))
Ср, 16.03.2016, 17:15 | Сообщение # 2
  Постов: 2385  Offline Друзья
по морде магнитола похожа в схему не вникал http://archive.espec.ws/section402/file26267.html
Ср, 16.03.2016, 19:17 | Сообщение # 3
nickolay130978
  Постов: 2780  Offline Друзья
Это диод от дурака. Ставь любой ампера на 3-5 или вовсе выбрось.
Ср, 16.03.2016, 21:16 | Сообщение # 4
ааа, понял уже, при переполюсовке как я понял он и вылетает, снял уже его, магнитола включилась)) но как и ожидалась требует пароль...
есть какие то стандартные пароли которые могут подойти или же как добыть пароль?
Ср, 16.03.2016, 21:44 | Сообщение # 5
rylan
  Постов: 839  Offline Друзья
нету.самый простой ,калькулятор кода по вин номеру магнитолы,если его не поменяли.по сложнее память к программатору и там смотришь код,если найдешь wink
Добавлено (16.03.2016, 21:44)
бывает хозяева пишут на крышках(корпусе)магнитолы,посмотри.
Ср, 16.03.2016, 22:27 | Сообщение # 6
nickolay130978
Раскодировку магнитол (и не только) пару постами не описать , а кодируют аппараты не для того что бы раскодировку на форумах по полкам раскладывать. Нужно для начала знать как закодирована магнитола, то есть где сидит код , в проце или епромке ( в твоем походу в проце). Далее нужен прогер для мотороловских , филиповских и тд. процев или же если код в внешней еепромке то нужен программатор для чтения/записи их. Потом с снятым дампом уже меняешь код или вычисляешь старый. Есть еще и программка специальная в которой из списка выбираешь модель шарманки , подсовываешь ей дамп, а она тебе старый код. Я такой прогой ни разу не пользовался , но знаю что она есть и нормально работает , мне проще в дампе самому исправить. В общем при наличии прогеров и зная последовательность действий код снимается за десяток минут.
Отредактировал nickolay130978 - Ср, 16.03.2016, 22:39
Ср, 16.03.2016, 22:56 | Сообщение # 7
rylan
я когда в первой учился, лет 11-15 назад,вечер перепаивал память с магнитолы в программатор,искал код и счетчик попыток,со временем дело пошло быстрее.
Добавлено (16.03.2016, 22:56)
redmoon, далее раскодируешь,а в магнитоле звук не добавляется и т.д. память в проце,, сыплется,, ,есть такая болячка в vw,не помню в которой точно.
Отредактировал rylan - Ср, 16.03.2016, 22:56
Ср, 16.03.2016, 22:58 | Сообщение # 8
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
rylan, ага. стал дохнуть, закодировали и скинули. знакомая ситуация biggrin
Ср, 16.03.2016, 23:02 | Сообщение # 9
rylan
привет,кто его знает,может и так.
Ср, 16.03.2016, 23:18 | Сообщение # 10
mobildoc
rylan, привет! а пальнули какие то любители. полярку перепутали...
