  • Страница 3 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Воскрешение Амфитон 25у-002с (Нужны дельные советы!!!)
Ср, 30.03.2016, 15:51 | Сообщение # 21
pashaxa
  Постов: 37  Offline
У нас таких нет
Добавлено (30.03.2016, 12:42)
транзисторы почти все проверил,остались только маленькие чёрные обрезаные.
Добавлено (30.03.2016, 15:51)
Убрал предохранители с УМ с обоих а реле защиты не срабатывает это что?
Ср, 30.03.2016, 19:58 | Сообщение # 22
  Постов: 2385  Offline Друзья
постоянка на выходе, нет на платах ум питающего напряжения. Читай как работает узч.
Вт, 05.04.2016, 16:16 | Сообщение # 23
pashaxa
  Постов: 37  Offline
понял
ок
Добавлено (02.04.2016, 20:11)
Прозвонил все транзисторы в УМ в левом канале все нормальные,что ещё может быть,правый канал работает,тут как оказалось ещё и предв.не работает!
Добавлено (05.04.2016, 16:16)
Отремонтировал,один канал работает,реле защиты тоже сделал,предусилитель тоже в норме,второй канал проблема постоянка на выходе +27 все транзисторы целые диоды тоже,где рыть дальше,ауу помогите???
Ср, 06.04.2016, 09:17 | Сообщение # 24
pover1234542
  Постов: 22  Offline
Цитата pashaxa ()
где рыть дальше,ауу
Проверь вольтаж на базах vt1и vt3, vt3 должен быть открыт в дыру и соответственно vt4 тоже.
Ср, 06.04.2016, 12:33 | Сообщение # 25
pashaxa
  Постов: 37  Offline
Мерил мерил чё то замкнул возле вт13 теперь постоянно горит R43 и R34 это что я наделал?
Добавлено (06.04.2016, 12:33)
всё что успел намерять до того как замкнул
Э К Б
vt3 29 0.07 29
vt2 0.07 -30 0.01
vt1 30 28.8 28.6
vt5 -29.9 -2.3 -29.8
vt7 -31 26.1 -30.5
vt11 26.7 -30.9 26.1
Отредактировал pashaxa - Ср, 06.04.2016, 12:35
Ср, 06.04.2016, 17:21 | Сообщение # 26
R43 гореть не должен если не подключена нагрузка к узч, а R34 горит из за пробитого транзистора т13 и открытого т3.
Сб, 16.04.2016, 15:01 | Сообщение # 27
pashaxa
  Постов: 37  Offline
Нашёл,коротнул кт818гм sad
Добавлено (13.04.2016, 12:57)
1,7 вольта на выходе из УМ но играет(после коротнувшего 818)
Добавлено (16.04.2016, 15:01)
Всё вроде сделал!Скажите прегруз должен моргать без акустики или нет???
Сб, 16.04.2016, 18:54 | Сообщение # 28
rylan
  Постов: 839  Offline Друзья
да,только усилители без нагрузки включать не можно.
Отредактировал rylan - Сб, 16.04.2016, 18:55
Ср, 20.04.2016, 15:44 | Сообщение # 29
pashaxa
  Постов: 37  Offline
Ясно.
А как выставить ток покоя?
Добавлено (20.04.2016, 15:44)
На одной колонке при добавлении громкости начинает бас рипеть это что конденсаторы по питанию менять?
Пт, 22.04.2016, 18:50 | Сообщение # 30
pashaxa
  Постов: 37  Offline
Вот так играет один из каналов в чём может быть причина и только когда начинаешь накручивать больше 60 процентов,нужен совет.
  • Страница 3 из 4
