  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Сварочник диолд АСИ-200
Сб, 26.03.2016, 17:52 | Сообщение # 11
Fazotron
  Постов: 794  Offline Друзья
redmoon, если горит сопротивление возле реле,то скорее всего вылетают два транзистора возле большого импульсного трансформатора.Если запустится инвертор,то на выходных клеммах будет постоянка до 100 вольт.
Сб, 26.03.2016, 17:54 | Сообщение # 12
на фотке моей платы можешь обвести?
что бы я все подряд не отпаивал их тогда а проверил нужные уже?
Сб, 26.03.2016, 18:02 | Сообщение # 13
nickolay130978
  Постов: 2790  Offline Друзья
Цитата redmoon ()
около реле какого то,.... а то может он и не стартует толкьо из за этого резистора
Этот резистор стоит на задержку заряда конденсаторов. Если он вылетел значит не работает узел задержки, а не работает из за того что либо в самом узле что то накрылось ( бывает редко) либо в сварочнике , это силовые ключи , управа и еще с десяток причин
Добавлено (26.03.2016, 18:02)
Так не делается , сразу восстанови узел и включи с отключенными ключами, далее осел и тестер в руки и все тщательно измерять. Ты сначала хоть на схему сварочников бегло посмотри как они устроены.
Сб, 26.03.2016, 18:02 | Сообщение # 14
Fazotron
redmoon, попробуй включить с лампочкой.Ты ведь знаешь ,что все радиодетали работают на дыме,если дым вышел,то надо искать причину и ставить новую деталь с дымом. biggrin
Сб, 26.03.2016, 18:03 | Сообщение # 15
nickolay130978
Дорого сейчас на дым смотреть. Лампочка тут до задницы сейчас .
Отредактировал nickolay130978 - Сб, 26.03.2016, 18:04
Сб, 26.03.2016, 18:06 | Сообщение # 16
Fazotron
Надо же узнать где менять деталь, biggrin из которой весь дым вышел.
Сб, 26.03.2016, 18:19 | Сообщение # 17
nickolay130978, в общем выпаиваю дохлый резистор.
далее проверяю оба моста vd1 vd2 далее электролиты (вдруг высохли).
а потом 4 силовых транзистора так?
в общем вот этот участок схемы проверяю....
придется изрядно расколупать его
Сб, 26.03.2016, 18:25 | Сообщение # 18
ключи тут только с выпайкой или можно так проверить?
Сб, 26.03.2016, 20:23 | Сообщение # 19
в общем ключей у меня 6 штук стоит, вместо 4....
выпаял по одному, в одном плече все звонилось на короткое так как один ключ кирдык, в другом плече 2 ключа, в итоге 3 ключа из 6 того....эх вот и причина.
Сб, 26.03.2016, 20:56 | Сообщение # 20
nickolay130978
В ряду с ключами еще по диоду стоит , их так же нужно проверить, еще нужно тщательно проверить детали в RCD снабере. Без ключей глянуть ослом что на них творится. Вместе с ключами еще летят диоды по цепи ТТ. Один- два диода уже на выходе может пробить. Потом можно впаивать ключи и менять их нужно на все с одной партии. Практика показывает что без подбора или впаивая разную партию сварочник долго не живет. Сходи на монитор , там когда то была подробная инструкция с эпюрами осциллограмм по ремонту твоей сварки.
  • Страница 2 из 3
