Страница 1 из 212»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Детская машина - помощь с платой
Вс, 27.03.2016, 16:09 | Сообщение # 1
ivanulasko
  Постов: 6  Offline
Всем привет! Прошу помоши.у меня возникла проблема с детским электро мобилем.все работало хорошо, но вдруг пропала связь между пультом и машиной.в бльзи ловит отходиш чуть подальше не ловит....машина китайская JY2018.пульт проверяли работает. Дело в плате сказали нежен модуль.весь интернет перевернул не чего не нашел.
Отредактировал ivanulasko - Вс, 27.03.2016, 16:56
Вс, 27.03.2016, 16:31 | Сообщение # 2
Fazotron
  Постов: 742  Online Друзья
ivanulasko, заменить батарейки в машинке и пульте.Если не поможет - фото платы машинки со стороны деталей.На фото должны видны все детали платы.
Вс, 27.03.2016, 16:58 | Сообщение # 3
ivanulasko
  Постов: 6  Offline
Все пробовали кроме акума.
Вс, 27.03.2016, 19:34 | Сообщение # 4
Fazotron
ivanulasko, перед настройкой платы надо убедиться,что длина антенны на пульте соответствует заводской.На плате красным отметил катушку,сердечник которой можно подстроить под пульт.Подстройка производится ДЕРЕВЯННОЙ или ПЛАСТМАССОВОЙ отверткой,но никак не металлической.
Пн, 28.03.2016, 11:42 | Сообщение # 5
ivanulasko
  Постов: 6  Offline
Спасибо попробую.
Пн, 28.03.2016, 12:52 | Сообщение # 6
Fazotron
ivanulasko, не за что.Удачи. smile
Пн, 28.03.2016, 13:26 | Сообщение # 7
а лучше итальянской, керамической отверткой))))
на таких частотах всегда крутил отверткой и попадал. помню рации как то подстраивали)) ловили метров на 200 с моей переделкой...
Пн, 28.03.2016, 17:30 | Сообщение # 8
ivanulasko
  Постов: 6  Offline
Не чего не вышло.на 20 см дальше стало брать и дергается. :(
Добавлено (28.03.2016, 17:30)
А если ее поменять?от чего нибудь другова проставить?
Отредактировал ivanulasko - Пн, 28.03.2016, 17:44
Пн, 28.03.2016, 17:42 | Сообщение # 9
Fazotron
ivanulasko, можно попробовать менять длину антенны на передатчике и машинке.Плата подойдет только от любой радиоуправляемой машинки.
Пн, 28.03.2016, 18:19 | Сообщение # 10
ivanulasko
  Постов: 6  Offline
У меня на пульте не выдвижная антена она пружинная.может подобрать этот регулятор поменять.я отдовал каомуто мастере через знакомых он типо все проверил и сказал что проблема в этом регуляторе вроде как.
Страница 1 из 212»
