Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Вышли со строя напольные весы sencor SBS 5000
Пн, 28.03.2016, 11:24 | Сообщение # 1
slonik
  Постов: 103  Offline ОК
Перестал включаться ЖК экран на напольных сенсорных весах- sencor SBS 5000. Аккумуляторы CR2032 в норме(2 штуки по 2.9 В) Вскрыл-внутри обрывов нет. Что можно предпринять ? Как узнать причина в экране или в электронике ?
Пн, 28.03.2016, 11:32 | Сообщение # 2
Fazotron
  Постов: 901  Offline Друзья
slonik, индикаторы редко выходят из строя в заводской технике.Надо смотреть предохранитель и БП весов в первую очередь.
Пн, 28.03.2016, 11:34 | Сообщение # 3
  Постов: 3476  Offline Друзья
Батарейки надо правильно вставить(полярность и чтобы контакт был)... wink Если не помогает---весы на выброс...
Пн, 28.03.2016, 13:55 | Сообщение # 4
oleglm
  Постов: 20  Offline ОК
Если есть пьезодатчик включения, попробовать заменить.
Пн, 28.03.2016, 23:16 | Сообщение # 5
slonik
Заменил батарейки и все пошло. Чудеса.Всего то не хватало 0.1в Да и ток я пробовал замыканием кратковременно. Было больше 20 мА.Хорошо не пошел дальше ковырять.
Вт, 26.04.2016, 11:54 | Сообщение # 6
REZER
  Постов: 5  Offline ОК
У меня немного другая проблема, менял батарею, но сами весы каждый раз всегда разный вес показывает, разбег может достигать до 20 кг, это можно как-то поправить?
Ср, 27.04.2016, 07:42 | Сообщение # 7
IMAX007
  Постов: 395  Offline Друзья
REZER, весы, на какую поверхность ставите ?
Сб, 11.03.2017, 22:14 | Сообщение # 8
slonik
Снова сломались весы SENCOR SBS 5000
Теперь после помаргивания все время показывает один и тот же вес. 78,6кг. И кроме того не переключается память на другого человека. Все зависло на 4 человеке. Замена батареек не помогла. Что можно предпринять ?
Пн, 30.07.2018, 11:07 | Сообщение # 9
sergeu15794
  Постов: 27  Offline ОК
извините что не в тему домофоная трубка при нажатий квартиры в домофоне происходит сбросс провода на самой трубке менял
