Страница 1 из 212»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Замена датчика шума (электретный микрофон)
Пн, 28.03.2016, 19:37 | Сообщение # 1
AGentFBI
  Постов: 6  Offline
Пришел из Китая блок управления Led в нем есть датчик шума (LED мигает под музыку). Чтобы все работало надо музыку громко включать, тк датчик в 3 метрах от колонки.
На второй день датчик шума перестал работать вообще, сам блок исправно работает. я подумал., можно ли вместо электретного микрофона поставить Jack 3.5 к ноуту чтобы сигнал шел по проводу? Если можно то нужно ли подпаивать еще что нибудь дополнительно?
Помогите плз
Отредактировал AGentFBI - Пн, 28.03.2016, 19:39
Пн, 28.03.2016, 20:00 | Сообщение # 2
  Постов: 1469  Offline Друзья
Если вы хотите подключить "светомузыку" к ноуту вместо микрофона, то надо будет сделать делитель на резисторах и поставить разделительный конденсатор.
Сделать можно все. Только правильно.
Пн, 28.03.2016, 20:10 | Сообщение # 3
AGentFBI
  Постов: 6  Offline
ничего не понял. зечем что то делить если у меня в блоке стоит электретный микрофон, который вышел из стороя. Можно ли вместо него тупо впаять провод к моно-Джеку?
Я видел гдето в ютубе как люди собирали с нуля блок светомузики с подключением джека, и на провод от джека ставили какой то конденсатор. Так вот я и спрашиваю, можно ли сделать что то подобное?
Пн, 28.03.2016, 20:16 | Сообщение # 4
Как всегда не знаем, но требуем. Уровень тоже не очень. Если хотите получить помощь, то слушайте, а не шумите.
Вход с микрофона очень чувствительный. И подавать сигнал прямо с линейного выхода ноута может погубить всю схему. Вот для чего нужен делитель.( 2 резистора). Микрофон питается постоянным напряжением и если его подать на выход ноутбука, то вы "убьете" ноутбук. Для предотвращения этого используют конденсатор.
Еще вопросы есть?
Пн, 28.03.2016, 20:28 | Сообщение # 5
AGentFBI
  Постов: 6  Offline
так я и написал сразу что нужен Какой то конденсатор на провод от джека. Ключевое слово Какой.
а 2 резистора куда пихать и какие.
Вот так всегда. Чайник пишет, вопросы задает. а ему отвечают будто он в этом шарит
Отредактировал AGentFBI - Пн, 28.03.2016, 20:28
Пн, 28.03.2016, 20:49 | Сообщение # 6
dsfas
  Постов: 366  Offline Друзья
AGentFBI, сколько проводов идет от микрофона?
Пн, 28.03.2016, 21:34 | Сообщение # 7
схему можно нарисовать? Разберетесь?
Вт, 29.03.2016, 06:21 | Сообщение # 8
AGentFBI
  Постов: 6  Offline
Вт, 29.03.2016, 09:25 | Сообщение # 9
А почему вы не хотите поставить назад новый микрофон?
Если хотите шнурок, то выпаяйте резистор R4( 10 кОм, справа внизу в углу). А контактам микрофона припаяйте кабель. Между контактами микрофона
поставьте резистор 1 кОм и от левого контакта( по верхнему фото) в сторону центральной жилы кабеля резистор 100 кОм. С обратной стороны достаточно задействовать один канал. Если хотите задействовать оба, то нужно поставить два резистора на 100 кОм. Ну и кабелёк соответственно стерео.
Вт, 29.03.2016, 21:06 | Сообщение # 10
AGentFBI
  Постов: 6  Offline
так?
Добавлено (29.03.2016, 21:06)
Если вы схему нарисуете, я разберусь
Страница 1 из 212»
