Страница 1 из 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Помогите с ремонтом БП 750w
Вт, 05.04.2016, 11:35 | Сообщение # 1
Antonuss
  Постов: 2  Offline
В общем отдали БП chieftec nitro 2 750w, пока определил что на нем погорел синхронный выпрямитель который формирует напряжение основной линии +12В, точнее три из шести полевых транзистора на которых он и построен. Там сгорел еще один элемент (из видимого соответственно) в чем собственно и вопрос, что это за элемент (похож на те же транзисторы), поиск по маркировке ничего не дал, какие аналоги можно вместо него воткнуть, можно ли прозвонить остальные не выпаивая?
Вт, 05.04.2016, 13:11 | Сообщение # 2
  Постов: 3565  Online Модератор
Antonuss, Судя по обозначению Q22, это точно транзистор, а маркировка ZCW на нём выдаёт в базе cmd расшифровку как NPN транзистор MMBT4124 в корпусе SOT-23. Соответственно ZDW это PNP транзистор KST4125 другой проводимости!
Вт, 05.04.2016, 14:38 | Сообщение # 3
Antonuss
  Постов: 2  Offline
Спасибо, но вот что пишут в другом источнике: Может кому будет полезно, транзистор ''ZC'' это PBSS4350T 50V; 3A NPN, а пара к нему транзистор "ZD" PBSS5350T 50V, 3A PNP. Если конечно ZC=ZCW, a ZD=ZDW, просто говорят что 3 буква означает страну производства (W китай) и такую таблицу приложили ecworld.ru/support/sdd/smdcod.htm , тут еще проблема, больше половины резисторов не дают сопротивления)) хотя цепь вроде бы не замкнута
Добавлено (05.04.2016, 14:38)
а хотя цепь наверно уже замкнута раз три больших транзистора пробиты и ток по ним бегает туда-сюда, скоро придут эти 9990gh поменяю и тогда надо будет уже смотреть а то не охота выпаивать этих микробов и каждый проверять
Ср, 06.04.2016, 01:47 | Сообщение # 4
MrDEATH
  Постов: 5  Offline
Подскажите,это сгоревший конденсатор? Тот который зеленый вверху.
Отредактировал MrDEATH - Ср, 06.04.2016, 01:49
Ср, 06.04.2016, 06:14 | Сообщение # 5
Driver
  Постов: 26  Offline
Да, конденсатор
Ср, 06.04.2016, 09:21 | Сообщение # 6
MrDEATH
  Постов: 5  Offline
Цитата Driver ()
Да, конденсатор
Я знаю что это конденсатор.С какой вероятностью он будет сгоревшим?
Ср, 06.04.2016, 09:55 | Сообщение # 7
  Постов: 11410  Offline
С малой - они не часто сгорают. А если уж сгорел, значит и другие убитые детали есть.
Вт, 26.04.2016, 11:53 | Сообщение # 8
REZER
  Постов: 5  Offline
А как правильно определить, сгорел или нет конденсатор?
Ср, 27.04.2016, 07:40 | Сообщение # 9
IMAX007
  Постов: 364  Online Друзья
REZER, внешний осмотр, диагностика тестером ..
Страница 1 из 11
