Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Не работает видеорегистратор - пошёл дым
Ср, 06.04.2016, 15:04 | Сообщение # 1
cerokyz
  Постов: 5  Offline
Здравствуйте.
При подключении видеорегистратора G30 перепутал полярность, из корпуса пошёл дым. Индикатор горит красным светом. Вскрыл корпус, думал может увижу где задымилось, что нужно заменить, но на микросхеме всё чисто и проводки все целые.
Подскажите, что обычно сгорает при перепутанной полярности?
Ср, 06.04.2016, 21:08 | Сообщение # 2
  Постов: 11517  Offline
Диод, стабилизатор... Фото надо.
Ср, 06.04.2016, 22:48 | Сообщение # 3
cerokyz
  Постов: 5  Offline
Чт, 07.04.2016, 08:19 | Сообщение # 4
  Постов: 3383  Offline Модератор
cerokyz, А тут что?
Чт, 07.04.2016, 08:26 | Сообщение # 5
cerokyz
  Постов: 5  Offline
Цитата Sam ()
cerokyz, А тут что?
Получается - эта деталь сгорела? как она называется? или я не понял ваш вопрос.
Чт, 07.04.2016, 08:35 | Сообщение # 6
На мой взгляд эти диоды вспучились.
Фотку с этими двумя диодами крупным планом.
Чт, 07.04.2016, 09:31 | Сообщение # 7
  Постов: 3644  Offline Модератор
cerokyz, Судя по обозначению соседних таких же, их обозначение S4. Это диоды шотки: B5819WS 1A/40 (1N5819 - S4 sod-323) , два погорели точно. Соответственно при их замене нужно проверить всю цепочку по питанию, наверняка пострадал и стабилизатор питания.
Чт, 07.04.2016, 09:49 | Сообщение # 8
Цитата Igoran ()
два погорели точно
Может нижний заляпан чем-нибудь?Я не уверен,фотка плохая..
Добавлено (07.04.2016, 09:49)
Цитата Igoran ()
B5819WS
По какому датышу смотрел?Я другую инфу нашёл Тык
Чт, 07.04.2016, 09:55 | Сообщение # 9
cerokyz
  Постов: 5  Offline
Фотку сделаю получше.
Получается сгорели 2 диода, B5819WS 1A/40 (1N5819 - S4 sod-323) - а это сначала маркировка 1-го, а в скобках второго? или два одинаковых?
И если наверняка пострадал и стабилизатор питания, можете его показать на фото. Начну искать сразу эти три детали.
Спасибо.
Чт, 07.04.2016, 10:05 | Сообщение # 10
Это аналог S4, тот что чаще попадается, а так их несколько разных, в архиве стандартная подборка.
Это одинаковые диоды, просто в разных корпусах.
Проверить транзистор Q3 и поискать инфу что за стабилизатор рядом, его обозначение я так толком и не рассмотрел. Но это в том случае, ежели блок не заработает после замены диодов.
Отредактировал Igoran - Чт, 07.04.2016, 10:09
