Страница 1 из 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Увлажнитель, вопрос к кулибиным. (Альтернативная работа увлажнителя)
Вс, 10.04.2016, 10:30 | Сообщение # 1
allexander
  Постов: 3  Offline
Тем с увлажнителями не нашол потому пришлось создать новую.
Итак, есть увлажнитель Boneco tyr 7135
Горе ремонтники из сервисцентара, проморочили месяц голову но так и не сделали и вернули неисправный. При вскрытии обнаружилось что плату генератора они вытянули. Стоимость платы нецелесообразна для покупки новой, было принято решение взять простой генератор тумана за 5$ http://www.aliexpress.com/item-im.....OkofPk
И начались попытки ето всё соединить, немного расточилось место под него, и залито букситкой, со стороны механики всё стало идеально начались проблемы с подключением.
Сперва устаканил напряжение, так как с увлажнителя на генератор подавалось 48 вольт а нужно было 24. Когда подключил выяснилось что на плату генератора частоты подавалось напряжение независимо от того включон сам увлажнитель или нет, тоесть как только включил в розетку сам генератор тумана начинает работать. Схему на него я нигде не нашол, не могу понять как работало всё, ведь по идее с главной платы на плату генератора подавалось напряжение и регулировалась мощность нужная, плюс есть датчик влажности и при достижении заданной влажности всё выключалось. На плату генератора шло 2 провода напряжение 48 вольт, и 2 провода без напряжения, я так понял они чтото снимали с платы генератора, или двали какойто сигнал на включение. Посмотрел главную плату получается что почти сразу идёт от трансформатора питание на двигатель вентилятора и на саму плату генератора. Помогите какие мысли заставить ето всё работать должным образом.
Если кто посоветует купить родную плату генератора то проще советовать сразу купить новый увлажнитель.
Жду предложений.
Отредактировал allexander - Вс, 10.04.2016, 10:32
Вс, 10.04.2016, 23:13 | Сообщение # 2
IMAX007
  Постов: 375  Offline Друзья
Ну а вернуть плату пробовал родную ?
Пн, 11.04.2016, 20:47 | Сообщение # 3
allexander
  Постов: 3  Offline
Вернуть как? пойти в сервис сказать верните? Они столько нервов вытрепали клиенту что валидол стал пить. Они видимо насчитали ему одно, потом попробовали пару транзисторов аналогов менять, уже поняли что попали на бабки, назвали новую сумму, там выяснилось что оригинального нет в стране месяц ждать с китая, а они и так уже месяц проморочили, вобщим не вариант вернуть с сервиса. Новая стоит 20$ ждать снова месяц, а тут всё равно валяется под рукой бес толку пятибаксовый готовый генератор.
Ср, 13.04.2016, 07:04 | Сообщение # 4
IMAX007
Не ну можно было по другому сказать тому кто делал, например: вы забыли поставить плату....
Ср, 13.04.2016, 07:36 | Сообщение # 5
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
allexander, надписи на основной плате есть? там где провода на плату генератора тумана выходят можно поставить ключ или реле с управлением от какого нибудь из незадействованных проводов... фото основной платы выложи пжл. очень вероятно, что без датчика влажности основная плата не даст сигнал на включение генератора тумана...
Ср, 13.04.2016, 08:03 | Сообщение # 6
IMAX007
Схема Boneco 7136
взята от сюда, обсуждение ..
Ср, 13.04.2016, 19:25 | Сообщение # 7
allexander
  Постов: 3  Offline
IMAX007 ето как раз схема платы самого генератора тумана, ту что сняли, от неё кроме как вырабатывать туман больше ничего не зависит.
mobildoc Надписи на плате управления. 6046FH3606A и вторая надпись SH-0357 94V-0
Датчик влажности есть, он с платой генератора не связан. Мне очень непонятно, почему когда сам прибор кнопкой выключен, на плату генератора тумана постоянно подаётся напряжение, и при включение кнопкой оно тоже остаётся, также 48 вольт.
По схеме вижу что приходит 48 вольт, делается постоянкой и уходит обратно, что заставляет какой сигнал работать плату генератора не пойму.
Чт, 14.04.2016, 06:50 | Сообщение # 8
mobildoc
allexander, фото где? сигнал приходит с основной платы. на схеме что за провода WH и RD ? вот по ним и включался старый гена...
Чт, 14.04.2016, 11:17 | Сообщение # 9
IMAX007
mobildoc,
Скорее так
WH -white (белый)
RD - red (красный)
Это цвета проводов, которые идут на выключатель.
Чт, 14.04.2016, 11:58 | Сообщение # 10
mobildoc
так видимо этот выключатель и включает генератор. или он включается подачей напряжения 48 вольт опять таки при замкнутом выключателе?
Страница 1 из 11
