Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Плата на автомагнитоле.
Пт, 15.04.2016, 16:18 | Сообщение # 1
deqq1337
  Постов: 7  Offline ОК
Всем привет.
Дали магнитолу, по словам бывшего владельца:"Подпрыгнул на кочке и она перестала работать".
Разобрал, а там обрыв в плате.
Я вообще 0 в таких делах, поэтому прощу помощи у вас.
Что с этим делать?
Пт, 15.04.2016, 16:36 | Сообщение # 2
ВIOS
  Постов: 2093  Offline Модератор
deqq1337,Спаять эти две дорожки (Что зачищены на фото) и там кажется не хватает то ли дросселя то ли конденсатора. Нужно фото с обеих сторон.
____________________________________________________________________________
Глянул по внимательнее - скорее дросселя, а сломалась не из за
а из -за чего-то другого, скорее замыкания, вот и выгорела дорожка. Нужно проверить, спяй и включи.
Пт, 15.04.2016, 16:43 | Сообщение # 3
caha2011
  Постов: 1397  Offline Модератор
ВIOS, он две темы открыл, я ему уже ответил, http://radioskot.ru/forum/5-8082-1
Пт, 15.04.2016, 16:49 | Сообщение # 4
deqq1337
Я пробовал соединить их тонкой проволокой, чтобы проверить.
Но если соединить эти две дорожки, то когда подключаю, горит предохранитель.
Пт, 15.04.2016, 17:12 | Сообщение # 5
  Постов: 3468  Offline Друзья
deqq1337, соединяешь перегоревшую дорожку перемычкой и выпаиваешь детальку что обозначена стрелкой.Включаешь.Если всё по-прежнему,то несёшь в мастерскую. ;)
Хотя на фото плохо видно.Но варианта два---это либо защита от переполюсовки,либо от превышения напряжения.С другой стороны бы фотку
Отредактировал DEXXTER933659 - Пт, 15.04.2016, 17:15
Пт, 15.04.2016, 17:14 | Сообщение # 6
deqq1337
Можно узнать, зачем ее выпаивать?
Пт, 15.04.2016, 17:18 | Сообщение # 7
deqq1337, смотри пост выше---я там дописал
Добавлено (15.04.2016, 17:18)
Если это защита от превышения напряжения,то при таковой эта деталька замыкает + на -...Сделано для того чтобы несли в ремонт,а не тупо меняли предохранитель smile
Пт, 15.04.2016, 17:27 | Сообщение # 8
deqq1337
Выпаял, подключил - предохранитель на сгорает, но магнитола так и не включается.
Там лампочка даже не горит на ней sad
Пт, 15.04.2016, 17:28 | Сообщение # 9
Фоткни плату без этого диода---надо глянуть...
Пт, 15.04.2016, 17:39 | Сообщение # 10
deqq1337
Вот.
