Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт или доработка микроволновки?!
Чт, 28.04.2016, 15:41 | Сообщение # 1
JoNi
  Постов: 258  Offline Друзья
Проблема такая - при включении в розетку показывает 12 часов и считает с этого момента, при перевключении опять выдает 12 часов
Думал батарейка часов сдохла, розобрал, смотрел смотрел не нашол той батарейки
Мож там какаето другая система?
Если нет то как можно ее доработать что бы время сохранялось?(правда придется первый раз включать в 12 часов)
Чт, 28.04.2016, 16:17 | Сообщение # 2
JoNi
Фото:
Добавлено (28.04.2016, 16:17)
На первом фото в правом нижнем углу это пишалка!
Чт, 28.04.2016, 16:21 | Сообщение # 3
Salongo
  Постов: 1123  Offline Друзья
Какая система? При включении начинается отсчет с нуля (для пользователя это 12 часов). Вот и всё. Зачем в микроволновке еще дежурное питание? Биоса там нет.
Чт, 28.04.2016, 16:38 | Сообщение # 4
JoNi
Просто у меня микроволновка всегда включена(в розетку), и я хотел что б она показыквала реальное время(как обычные часы)
Добавлено (28.04.2016, 16:38)
Мож впихнуть там гдето батарейку к микроконтроллеру (чтоб отчет не заканчивался)
Чт, 28.04.2016, 16:44 | Сообщение # 5
Salongo
Если нужно, чтобы и индикаторы показывали при отключенной сети, то батарейкой не отделаться. Они не слабо потребляют питание.
Чт, 28.04.2016, 17:07 | Сообщение # 6
JoNi
на сколько сложно? пример подобного есть?
Чт, 28.04.2016, 17:19 | Сообщение # 7
Salongo
Никто не говорил, что сложно. Два диода Шоттки в развязку между источниками. Их общий катод к выводу питания микросхемы, один анод к стабилизатору родному, другой к батарейке.
Добавлено (28.04.2016, 17:19)
Это если индикаторы работать не будут, а микросхема считать продолжит.
Чт, 28.04.2016, 17:21 | Сообщение # 8
JoNi
Вы писали что они прожорливы, насколько?
Сколько держать будет?
Чт, 28.04.2016, 17:25 | Сообщение # 9
Salongo
И 10 мА, и 30 мА- разные есть. Но, чтобы они светились, надо подключать "батарейку" уже параллельно блоку питания до стабилизатора. А это уже вылазит в аккумулятор с напряжением не ниже 12-15 вольт, в зависимости от стабилизатора. А у батареек там глаза вылезут от усердия.
Чт, 28.04.2016, 19:06 | Сообщение # 10
JoNi
нет я имел ввиду что ю просто время не сбивалось, сди светится будут только когда микроволновка подключена к сети
