  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Сварочный инвертор 3х фазный (Правильность соединений проводников)
Чт, 05.05.2016, 23:01 | Сообщение # 1
WELL_85
  Постов: 386  Offline
Доброго времени суток!
Принесли мне "посмотреть" сварочный 3х фазный инвертор.
Но к сожалению, его уже "посмотрели" (специалисты-электрики).
Которые, вместо штатного разъёма установили кусок кабеля и подключили чёрный тонкий провод к пластине указанной на фото.
У меня вызывает сомнение правильность подключения этих проводников. К сожалению не знаю как было подключено изначально.
Чт, 05.05.2016, 23:24 | Сообщение # 2
Витинари
  Постов: 2629  Offline Модератор
WELL_85, перезалейте картинку согласно Правилам, или тема будет удалена.
Чт, 05.05.2016, 23:36 | Сообщение # 3
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
WELL_85, может это банально датчик тока? в разъеме или на разъеме не было дополнительных контактов?
Чт, 05.05.2016, 23:40 | Сообщение # 4
WELL_85
  Постов: 386  Offline
Я так и предположил, что это датчик тока. Иначе не вижу смысла такого подключения. А родного разъёма я вообще не видел. Вот всё что есть(((.
Чт, 05.05.2016, 23:43 | Сообщение # 5
mobildoc
а электриков попросить принести старый разъем?
Чт, 05.05.2016, 23:57 | Сообщение # 6
WELL_85
  Постов: 386  Offline
smile Я с ними могу увидеться только после майских праздников, а настроить аппарат нужно сейчас.
Пт, 06.05.2016, 00:00 | Сообщение # 7
mobildoc
WELL_85, если датчик тока - то конец отходящий вешать надо после черного провода... точнее вместе с черным проводом...
Пт, 06.05.2016, 00:06 | Сообщение # 8
WELL_85
  Постов: 386  Offline
Логично. Но! Как видно на фото, тонкие провода подключены малыми болтиками 4мм , Что вряд-ли соответствует токам и сомневаюсь, что будет предусмотренно именно так, заводом-изготовителем.
Пт, 06.05.2016, 00:13 | Сообщение # 9
mobildoc
WELL_85, там разъем на конце шины был. и черный скорее всего к разъему и цеплялся...
Пт, 06.05.2016, 00:18 | Сообщение # 10
nickolay130978
  Постов: 2769  Offline Друзья
Не будет им чего нести smile Датчик тока стоял ну куске платы который постоянно выгорает. Он используется для формирования ВАХ и определения КЗ. Концы с него идут на ОУ CA3140 , в более новых аппаратах этот узел выполнен на других ОУ. На фото все сделано правильно .
  • Страница 1 из 3
