  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Сварочный инвертор 3х фазный (Правильность соединений проводников)
Пт, 06.05.2016, 00:19 | Сообщение # 11
WELL_85
  Постов: 396  Offline
Как Вы считаете, можно-ли сделать так: замерить расстояние между местами подключения тонких проводов. просверлить на верхней шине отверстия и подключить тонкие провода в таком-же порядке (красный-чёрный-клемма)???
Пт, 06.05.2016, 00:25 | Сообщение # 12
nickolay130978
  Постов: 2780  Offline Друзья
Цитата WELL_85 ()
Как Вы считаете,
Можно считать что тебе нужно отнести аппарат мастеру. Просверлив отверстия в медной шине не получится ни какого шунта. Этот шунт не используется как датчика тока, он нужен для правильной работы узла формирователя ВАХ. Сделав его так как ты хочешь на медной шине то получишь жесткую ВАХ . И чем тебя не устраивает тот что уже там стоит ?
Отредактировал nickolay130978 - Пт, 06.05.2016, 00:40
Пт, 06.05.2016, 10:30 | Сообщение # 13
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
это как раз и есть датчик тока дуги, стоящий в цепи формирователя ВАХ.
Цитата WELL_85 ()
Как Вы считаете,
не стоит... сварочный конец посадить на место через уголок, так же как сделано выше.
Цитата WELL_85 ()
тонкие провода подключены малыми болтиками 4мм
ток идет не только через болт, но и через место касания полки уголка с шунтом.
Пт, 06.05.2016, 10:52 | Сообщение # 14
nickolay130978
А я о чем ? smile
Пт, 06.05.2016, 22:33 | Сообщение # 15
WELL_85
  Постов: 396  Offline
Вот о чём!
На фото все сделано правильно .
Прошу не вводите людей в заблуждение.
Пт, 06.05.2016, 23:10 | Сообщение # 16
nickolay130978
Добавлено (06.05.2016, 23:10)
WELL_85, Прошу прощения yes увеличив картинку рассмотрел что там этот шунт прицеплен как пятое колесо к возу. smile Шунт нужно поставить в разрыв силового провода. Сигнал с него подключить к узлу формирователя ВАХ.
Отредактировал nickolay130978 - Пт, 06.05.2016, 23:14
Пт, 06.05.2016, 23:38 | Сообщение # 17
WELL_85
  Постов: 396  Offline
Всем спасибо за отзывчивость и подробное пояснение! Я на этом форуме недавно ,а отношение к "коллегам" уже очень даже положительное! Действительно приятно с такими людьми общаться.
Пт, 06.05.2016, 23:47 | Сообщение # 18
WELL_85
  Постов: 396  Offline
А вот фото этого аппарата сверху).
Теперь уже во вторник буду разбирать по отдельным блокам, мыть и искать другие неисправности.
Пока обнаружил, что 3 резистора 5W не звонятся и кондёры на 2kv рядом установленные - взорваны.
После чистки подробней поищу.
Отредактировал WELL_85 - Пт, 06.05.2016, 23:49
Пт, 06.05.2016, 23:55 | Сообщение # 19
nickolay130978
Страшный вид. Если к аппарату нет особого интереса то лучше отдать его клиенту. В аппарате точно взорваны ключи и 50/50 диоды на вторичке. Цена их получится не малой , а с учетом массового брака будет лишь улёт на бабло при ремонте.
Сб, 07.05.2016, 09:53 | Сообщение # 20
WELL_85
  Постов: 396  Offline
У меня есть десяток запасных и ключей и диодов. Этот аппарат не личный, его организация использует, в которой я работаю. Поэтому постараюсь починить. Если не удастся, то новый закажут.
На данный момент, он даже запускается :) и визуально всё работает, но при попытке варить, сразу уходит в защиту от перегрузки.
  • Страница 2 из 3
