  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт бешенной стиралки (миниатюрная типа стиралочка)
Вс, 08.05.2016, 18:31 | Сообщение # 1
  Постов: 9624  Offline Модератор
в общем живу в квартирке, на нормальную стиралку денег не особо, пользовался простенькой , купленой за 900 р с рук...
сегодня собрался стирать а эта гадина при включение только гудит чуть и все, реле вроде какое то щелкает, не долго думаю от злости раскинул ее, движек весь в трухе о оемня, он какой то провисший и фиг знает как его подтянуть даже блин.
ну не суть, включаю реле времени, моторчик чуть слышно гудит но не пускается, толкаю вал рукой запускается и крутится....
чему пришел ппц и что тут типового может быть? кондер что ли? вроде новый то еще сколько ему ну год может максимум же.....
сверху не разбирал, места соединения были в пакетик увернуты и чуть прижаты хомутом но все влажное, думаю их все эти типа евро скрутки или как их там раздербюанить свернуть нормально пропаять и в термоусадку , надежнее же будет явно чем вот это? в общем что крутить мужики? :D
Вс, 08.05.2016, 19:29 | Сообщение # 2
  Постов: 2942  Offline Друзья
redmoon, у тебя стоит движок с конденсаторным пуском,две обмотки,рабочая и пусковая,при чём пусковая не отключается после запуска,обе обмотки организованны с одним общим концом.Из двигателя выходит три конца,прозвони их,если не прозваниваются-хана пусковой,если прозваниваются-ищи где то нет соединения,что то кондёр вроде как вздутый,или это блики от света,попробуй заменить его,4 мкФ на 400-600 вольт.
Отредактировал cccr - Вс, 08.05.2016, 19:34
Вс, 08.05.2016, 19:36 | Сообщение # 3
двигатель вроде цел, он запускается сам иногда если даже не крутить, иногда не пускается сам, рукой крутанешь, крутится нормально и работает.....
думаю надо реле что в крышке откручивать, и все провода пропаивать что в пакетике были?
Вс, 08.05.2016, 19:39 | Сообщение # 4
менять мне его нечем, прозвонить чем есть) емкость померить и другие параметры....
эх, пойду наверное дальше крутить, что то кажется что сверху где часы еще какое то типа реле будет, там же не только часы но и реверс как то организован должен быть....схему бы хоть примерную, или как раньше со стиралками схемы давали...счас же нифига нету..
Вс, 08.05.2016, 19:52 | Сообщение # 5
alex100
  Постов: 1956  Offline Друзья
redmoon, а как обстоят дела с подшипниками в самом моторе, если разбитве, то будет ротора магнитить к статору, толку не будет, ну и кондера поменять для пробі на другой.
Вс, 08.05.2016, 20:01 | Сообщение # 6
redmoon, там организованно не нужные функции,энаю по своим дочерям и хозяйке,они не когда этим реверсом не пользуются,проверь часы,возможно намокли,можно организовать просто через выключатель если у тебя нет реле которое после пуска отключает пусковую обмотку.Смелее,не такая она и бешенная,это не МК biggrin
Вс, 08.05.2016, 22:01 | Сообщение # 7
машинка работала следующим образом - секунд 10 в одну сторону, стоп в другую 10 сек и так по кругу....
в общем снял движек , основная обмотка звонится, пусковая нет - красный провод не звонится с другими проводами...
ппц, пошукал в сети, движек стоит 1000 - 1200 р...машинку брал за 900 р...
50 ватт..эх.
нашел в гараже чуть больший мотор, не влезит по ходу на 85 вт, даже кондер есть от него, даже не знаю откуда он у меня....
Пн, 09.05.2016, 07:23 | Сообщение # 8
romuko122
  Постов: 388  Offline Друзья
redmoon, СССР прав - лепи как-нить biggrin у нас и не такое лепили biggrin
Пн, 09.05.2016, 10:05 | Сообщение # 9
cccr, спасибо за поздравления! тебя так же с Победой!
двигатель придется реально разбирать - вместо болтов который его стягивает заклепки) надо высверлить наверное да глянуть, авось повезет....
новый движек крупнее в размерах в 1.5 раза шире и чуть выше - но есть плюс если закреплю на корпусе, отрегулироватиь положение шкива получится, валы одинакового диаметра у движков, и регулировка с запасом сантиметров 5-6 вверх в низ ) в общем пошукаю пока в городе, авось за пару соток найдется что то подходящее, если не найдется то придется извращаться...
во в русских и советских стиралках были моторы...эх сколько их разбирал когда то, на тачилах некоторые еще все бегают как их не грузили... а тут этой машинкой стирали иногда, раз в неделю иногда и две и не много и вот результат..
зато с мотором большей мощности наверное машинка получше себя же покажет.
Пн, 09.05.2016, 11:07 | Сообщение # 10
redmoon, смотри что бы по оборотам подошло,а то попадёт трёх тысячник-будешь бельё по квартире ловить... biggrin .Удачи.
  • Страница 1 из 3
