  • Страница 3 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт бешенной стиралки (миниатюрная типа стиралочка)
Вт, 06.02.2018, 08:01 | Сообщение # 21
yoga
  Постов: 1102  Offline Друзья
Всем привет. Нужна помощь по стиралке полуавтомат Liberton(она же Сатурн). Перестала работать центрофуга. Прозвонил двигатель , пусковая в обрыве. Расверлил заклепки , разобрал двигатель ,восстановил обрыв. Рабочая 75 Ом, пусковая 105 Ом. Гудит , не запускается. Новый кондер подкидывал, подключение правильное. Может межвитковое? При попытке пуска , вал рукой не провернешь, стоит как вкопаный. Когда отключаешь от сети , крутится легко. Наверное придется покупать новый.
Вт, 06.02.2018, 08:03 | Сообщение # 22
yoga
Вот пара фото(фото не мои)
Вт, 06.02.2018, 08:21 | Сообщение # 23
  Постов: 6606  Offline Друзья
Болезнь сальники,смотри провода,могут не совпадать по цветам разметки на корпусе моторчика и емкость для пуска,может смонтировал неудачно
Вт, 06.02.2018, 08:51 | Сообщение # 24
yoga
краб, Соединял по схеме, когда со стиралки снимал, все записал что куда. Кондер подкидывал для пробы на 7,5мкф - тоже самое. Сальник подтекал , поэтому думаю что есть КЗ. Провод аллюминий или биметалл, хотя пять лет отработал. Перематывать не хотят, говорят легче новый купить. Хотелось с нормальным медным проводом, а самому мотать - только провод обмоточный переводить.
Добавлено (06.02.2018, 08:51)
Меток на железе не ставил, вполне возможно.
Вт, 06.02.2018, 09:33 | Сообщение # 25
  Постов: 2811  Offline Друзья
Такое бывает когда собран не удачно,не правильно отцентрирован якорь по отношению к статору.Там зазор регулировал при сборке полосками электро картона.Подшипники смажь.
Вт, 06.02.2018, 11:16 | Сообщение # 26
yoga, smile Провод крашеный люминий,так что стиральный порошок сажрал изоляцию где то,перематывать нет смысла,у меня такая стоит новая почти,не пользуют,хотел приспособить центрафугу по отжим сока на вино,передумал smile ,бак нужно упрощать,дрелью и ставить сито с мешком,,стоит как резерв вдруг,а так стирает Самсунг заумный,куча программ а пользуют три,бабы мыслить не хотят,хотя книжка лежит под носом
Отредактировал краб - Вт, 06.02.2018, 11:16
Вт, 06.02.2018, 13:32 | Сообщение # 27
yoga
Настраиваюсь на покупку нового двигателя smile
  • Страница 3 из 3
