Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Sony Playstation 2. Помогите ребят! (Не читает диски Sony Playstation 2)
Пн, 09.05.2016, 20:38 | Сообщение # 1
dragonpaind
  Постов: 9  Offline
Ребят, помогите с приставкой sony playstation 2, может ктото тут есть кто в них разбирается, короче, запускаю соньку, диск крутится, лазер работает, но потому диск останавливается, не крутится, потом опять, и этот интервал длится 2 секунды, потом так раз 5 сделал(покрутил остановил) и пишет что типо диск не найден, по возможности в личку скину видео если поможет, лазер и моторчик рабочий, все двигается как надо но вот так, кстате, когда диск вращается, лазерная головка стоит на месте и ни куда не двигается, ну тоесть не отъезжает
Сонька SCPH-70004 чипованная, чип проверял, везде контакты целы и на мест
Вот видео нерабочей приставки, по видео показано что все работает, прям все, и лазер светит и шпиндель крутится и мотор для перемещения лазера рабочий, все рабочее, но дисковод работает так: крутится шпиндель 2 секунды, потом не вращает, и вместе со шпинделем отключается лазер, потом с перерывом 0.5 сек опять начинает вращать и опять по кругу и так 5 раз, повторяюсь чтобы вы это поняли
Пн, 09.05.2016, 20:50 | Сообщение # 2
PVladimir
  Постов: 682  Offline Друзья
если лазер рабочий ,проверь двигатель вращения диска ,капни немного в него спирта ,если начнет читать ,меняй двигатель ,сколько приходилось ремонтировать ,часто приходилось его менять
Пн, 09.05.2016, 21:16 | Сообщение # 3
dragonpaind
  Постов: 9  Offline
Я капнул ничего не изменилось
Пн, 09.05.2016, 21:36 | Сообщение # 4
  Постов: 3385  Offline Модератор
Скинуть не получится. smile Видео можно показать прямо здесь в сообщении.В правилах написано ,как это сделать.
Касаемо диска...
Другие диски проверял?Новые,чистые...(чистые,в смысле не грязные).Лазер чистый?
Пн, 09.05.2016, 21:53 | Сообщение # 5
dragonpaind
  Постов: 9  Offline
Цитата Sam ()
Скинуть не получится. Видео можно показать прямо здесь в сообщении.В правилах написано ,как это сделать.
Касаемо диска...
Все диски прям все все все, от пиратов до лицензий(про игры) dvd, cd, диски с музыкой с фильмами, вообще не видит ничего, он пишет что the dick could not be read
P.S Лазер чистый
Отредактировал dragonpaind - Пн, 09.05.2016, 21:58
Пн, 09.05.2016, 22:15 | Сообщение # 6
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
dragonpaind, продуть и протереть линзу и лазер. не поможет - менять головку
Вс, 26.03.2017, 19:02 | Сообщение # 7
sser1973
  Постов: 21  Offline
P.S Лазер чистый
Если не выкинул , то есть один секрет ремонта PS, в своё время всегда его применял при ремонте этих ТВ приставок ...
Лазер чистый это хорошо , но там ,в лазере внутри под линзой есть зеркало ,которое и нужно протереть чистой сухой ваткой и саму линзу изнутри, после этих процедур Соньки оживают , отремонтировал так многим, некоторые товарищи куда только не носили в ремонт приставку и уже были готовы менять привод целиком...
Отредактировал sser1973 - Вс, 26.03.2017, 20:00
Вс, 26.03.2017, 22:03 | Сообщение # 8
Витинари
  Постов: 2641  Offline Модератор
1. Переломился шлейф головки. Встречал похожую штуку с DVD-проигрывателем, лазер светит, а данные по шлейфу не идут, вот диск и не распознается. Попробуй пошевелить шлейф, когда сонька будет пытаться раскрутить диск - если диск раскрутится, значит, нужно менять шлейф.
2. Деградация лазера. Как и во всех приводах, при активном использовании через 5-6 лет мощность лазера падает, отсюда и проблема. Решение - замена головки (если удастся найти).
Пн, 27.03.2017, 14:15 | Сообщение # 9
Leksik
  Постов: 514  Offline Друзья
есть 2 варианта, один ненадолго - прибавить мощность лазеру, а второй-купить его на Али, эта поломка у них связана с использованием болванок
Пн, 27.03.2017, 15:12 | Сообщение # 10
sser1973
  Постов: 21  Offline
Именно эти слова ,то что написано в двух последних постах и говорят все мастера . А зеркало не могут протереть, так как до него трудно добраться. Причём это не только у Сони ПС , но и муз центров такая неисправность .
Отредактировал sser1973 - Пн, 27.03.2017, 15:18
