Страница 1 из 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Сгорел регистратор (5V) от 12V, помогите опознать элемент
Ср, 18.05.2016, 08:32 | Сообщение # 1
dont--worry
  Постов: 5  Offline
Приветствую. Помогите, пожалуйста, опознать сгоревший элемент, вроде как, маркировка F13W. Регистратор из китай - mini 0803.
Ср, 18.05.2016, 09:54 | Сообщение # 2
По маркировке F13 - стабилизатор напряжения, проверяй:
На Али его стоимость в среднем 400 руб за 10 штук, там два вида отличающиеся по выходному току и напряжению.
Отредактировал Igoran - Ср, 18.05.2016, 10:05
Ср, 18.05.2016, 10:38 | Сообщение # 3
dont--worry
  Постов: 5  Offline
Спасибо! Не соображу, так мне на 12V или на 5V нужен?
Ср, 18.05.2016, 12:29 | Сообщение # 4
В смысле?
По даташиту вход на МС стабилизатора до 6В, выходной ток микросхем двух видов соответственно 50мА и 100мА. Регулировка выходного напряжения резистором Rp от 1,8В до 5В!
Вс, 07.08.2016, 18:53 | Сообщение # 5
dont--worry
  Постов: 5  Offline
Цитата Igoran ()
В смысле?
Сильно прошу дать хоть одну рабочую ссылку, по которой этот стабилизатор купить можно. На али ничего найти не могу, в магазинах города тоже пусто. Жалко выкидывать. Заранее премного благодарен.
По маркировке F13W ничего не нахожу. Дополнительно вот здесь смотрел - http://www.chipdip.ru/
Отредактировал dont--worry - Вс, 07.08.2016, 18:54
Вс, 07.08.2016, 18:55 | Сообщение # 6
  Постов: 3120  Offline Друзья
dont--worry, выбирай Тыц!
Вс, 07.08.2016, 19:09 | Сообщение # 7
dont--worry
  Постов: 5  Offline
DEXXTER933659, спасибо! объясните, пожалуйста, как нашли? "tc1072" это его маркировка? я вообще 0 в этих делах, но интересно.
Вот это как раз для меня, подходит?
http://ru.aliexpress.com/item....3c555c9
Отредактировал dont--worry - Вс, 07.08.2016, 19:13
Вс, 07.08.2016, 20:07 | Сообщение # 8
dont--worry, этот что по ссылке на выходное напряжение 3v...Думаю то,что надо(сложно рассуждать не держа в руках платы)...А нашёл по названию из даташита.Это его обозначение.А так как размер корпуса не позволяет нанести его (обозначение)непосредственно на последний,используют сокращённую маркировку F13W.Это называется *Маркировка SMD)...По ней ничего не найдёшь---только по оригинальному названию детали надо искать.В данном случае вбиваешь в поиск TC1072...
Пн, 08.08.2016, 11:13 | Сообщение # 9
dont--worry
  Постов: 5  Offline
DEXXTER933659, спасибо большое))
Страница 1 из 11
