  • Страница 2 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Erisson 1405 сжато изображение
Чт, 19.05.2016, 17:56 | Сообщение # 11
nickolay130978
  Постов: 2780  Offline Друзья
Цитата вивисектор ()
Кондюры все меняй в БП
Менять все кондеры это такая же мания как и постоянно лезть в сервис.
В этом есть и большой плюс - чем больше меняйлов кондеров тем больше у мастеров работы smile
Отредактировал nickolay130978 - Чт, 19.05.2016, 17:57
Чт, 19.05.2016, 18:01 | Сообщение # 12
вивисектор
  Постов: 77  Offline
Когда парочку STR стоимостью по 500 рублей поменяешь за свой счёт тогда мания отпадёт и сразу захочется поменять элетролитки копеешной стоимости
Отредактировал вивисектор - Чт, 19.05.2016, 18:03
Чт, 19.05.2016, 18:03 | Сообщение # 13
nickolay130978
Мания отпадает когда пользуешься головой и измерительными приборами, а не кусачками и тупыми советами.
Тогда и улетов нет и STR-ки не греются.
Чт, 19.05.2016, 18:04 | Сообщение # 14
вивисектор
  Постов: 77  Offline
Я понимаю крутых тут пруд пруди... Промолчу..Каждый форум блистает своими АСАМИ с приборами стоимостью по 200000, а в итоге имеют то что написано: кусачки и тестер
Отредактировал вивисектор - Чт, 19.05.2016, 18:05
Чт, 19.05.2016, 18:06 | Сообщение # 15
nickolay130978
Промолчу.
Правильно. Если конденсатор не "уплыл" его стоит менять или нет ??? Может ли это как то повлиять на работу STR-ки ??
Отредактировал nickolay130978 - Чт, 19.05.2016, 18:07
Чт, 19.05.2016, 18:12 | Сообщение # 16
вивисектор
  Постов: 77  Offline
Я конешно понимаю что вам абы каждый месяц носили телевизоры, чтобы поменять другой кондюр, но совесть должна тоже быть.
Чт, 19.05.2016, 18:21 | Сообщение # 17
nickolay130978
К стати для STR-W6553 без разницы в каком состоянии будет находится конденсатор в сетевом фильтре , нагрева это точно не вызовет , так же как и электролиты обвеса который там один и то в её питании.
Я по миру пойду если будут носить раз в месяц , жизненно необходимо что бы носили ежедневно и минимум от четырех аппаратов. :)
Я уже не однократно писал что тупая замена конденсаторов это глупость и бездарность ремонтника. На это есть приборы и знания схемотехники , и если конденсатор цел его менять незачем. Меняйлы конденсаторов приносят лишь прибыль мастерам и чуток опустошают карман клиента. smile
Отредактировал nickolay130978 - Чт, 19.05.2016, 18:21
Чт, 19.05.2016, 18:28 | Сообщение # 18
вивисектор
  Постов: 77  Offline
Я уже не однократно писал что тупая замена конденсаторов.....................На это есть приборы и знания схемотехники
Если телевизор "ЗАСИЯЛ" это ещё не значит что он правильно работает и в режимах
Отредактировал вивисектор - Чт, 19.05.2016, 18:32
Чт, 19.05.2016, 18:37 | Сообщение # 19
nickolay130978
вивисектор, ты посоветовал топику для выравнивания размера по вертикали менять конденсаторы, но он без конденсаторов вытянул размер, теперь нагрев стр-ки (кстати автор и сам не знает как она должна греться) ты опять советуешь заменить "банки" и это должно якобы снизить нагрев, но емкость конденсатор в обвесе не влияют ни на какой нагрев вовсе smile У автора нет чем измерять емкость конденсатора и его ESR < что теперь делать ??? Менять не известно ли убитый конденсатор на не известно такой же ?? :)
Добавлено (19.05.2016, 18:37)
А как узнать узнать ??? Заменить все конденсаторы по твоему совету и режимы в миг на место станут ??
Отредактировал nickolay130978 - Чт, 19.05.2016, 18:38
Чт, 19.05.2016, 18:40 | Сообщение # 20
вивисектор
  Постов: 77  Offline
Читать бы научились... STR-W6553A это ШИМ блока питания, которая при высыхании емкости после диодного моста летит в щепу...STR еще не обозначает что это кадровая..Есть ещё и звуковые такие
Отредактировал вивисектор - Чт, 19.05.2016, 18:41
  • Страница 2 из 6
