Страница 3 из 6«123456»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Erisson 1405 сжато изображение
Чт, 19.05.2016, 18:44 | Сообщение # 21
nickolay130978
  Постов: 2633  Offline Друзья
Цитата вивисектор ()
STR еще не обозначает что это кадровая.
Я где то написал что это кадровая ???
Цитата nickolay130978 ()
К стати для STR-W6553 без разницыв каком состоянии будет находится конденсатор в сетевом фильтре,
Для тех кто советует научится читать.
Отредактировал nickolay130978 - Чт, 19.05.2016, 18:44
Чт, 19.05.2016, 18:45 | Сообщение # 22
вивисектор
  Постов: 77  Offline
Покину я вас. Тролль ваш надоел, поэкспериментируете с этой ШИМкой и с ёмкостью.
Соболезную тем кто носит технику к вам на ремонт
Отредактировал вивисектор - Чт, 19.05.2016, 18:50
Чт, 19.05.2016, 18:51 | Сообщение # 23
nickolay130978
которая при высыхании емкости после диодного моста летит в щепу...STR еще не обозначает что это кадровая..Есть ещё и звуковые такие
Еще есть диодные сборки, стабилизиторы напряжения, и всякие сборки для силовых устройств.
И именно STR-W6553 ни когда не вылетит при усохшем конденсаторе фильтра , она попросту не запустится .
Покину я вас.
Верное решения , а то уже тошнит от советов типа - меняй электролиты при чем везде где можно.
Наслушаются советчиков потом - помогите!! взорвалось , не запускается , ни чего не работает.
Взаимно. Соболезную и тем кто носит вам.
Отредактировал nickolay130978 - Чт, 19.05.2016, 18:59
Чт, 19.05.2016, 19:19 | Сообщение # 24
alex100
  Постов: 1928  Offline Друзья
Так если менять сетевую банку просто так, не меряя ее, то на сегодняшний день она очень не дешевая, а то и временами подороже STR-ки будет, если это емкость 220 мкФ, так что я лучше перед тем как это менять, сделаю максимум два измерения, измерю на ESR, ну и емкость, и все. Мелкие электролиты менять также нужно подумать, стоит ли, так как сейчас кондеры идут ну очень ненадежные, а бездарно поменять нормальный кондер на китайский, то это кощюнство. Да и если нет хотябы ESR- метра, то незачем вообще лезть в импульсную технику. smile
Добавлено (19.05.2016, 19:19)
Ну и топикастеру, если при ремонте кадровой, есть на экране завороты, нелинейность, просветление белой полоски, то это проблема суто желеэа, и не нужно лесть в сервис, а устранять поломку в самой кадровой, в сервисе уже потом, и то если заметно какието геометрические неточности, размер, линейность, центровка.
Чт, 19.05.2016, 19:25 | Сообщение # 25
nickolay130978
Сразу видно что alex100, занимается ремонтом , а не тупой заменой конденсаторов где непопадя. Любой нормальный ремонтник знает что в основном ёмкость не так и важна, важнее его ESR, и если нет чем его измерить то лучше вовсе ни чего не менять.
Чт, 19.05.2016, 19:32 | Сообщение # 26
вивисектор
  Постов: 77  Offline
surprised biggrin Просто выпал...
Чт, 19.05.2016, 19:37 | Сообщение # 27
nickolay130978
Просто выпал...
Докажи обратное или выпадай дальше smile Да и ты там покидать форум собирался
Добавлено (19.05.2016, 19:37)
вивисектор,
Что будет считатся нормальным конденсатором?? Имеем два конденсатора 1000mk x63 вольта , учитываем что оба конденсатора проработали одинаковое время , при измерениях оказалось что в одном 860mk и 4,07R у второго 430mk и 0,27R, ты как ярый советчик замены конденсаторов какой посоветуешь оставить ???
Отредактировал nickolay130978 - Чт, 19.05.2016, 19:38
Чт, 19.05.2016, 19:37 | Сообщение # 28
вивисектор
  Постов: 77  Offline
Все мессаги переворачивает через жо.. и копирует часть инфы которая нравится..Я сказал покину тему а не форум..Может следует очки все таки купить?
Чт, 19.05.2016, 19:38 | Сообщение # 29
rylan
  Постов: 839  Offline Друзья
вивисектор, автору темы ни кто и не советовал лезть в сервис,он спросил как туда попасть,ему виднее что делается на экране.
Чт, 19.05.2016, 19:40 | Сообщение # 30
вивисектор
  Постов: 77  Offline
А вы про что? Я ему тоже не советовал surprised biggrin
