Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Радиотехника уау01
Радиотехника уау01
Вт, 24.05.2016, 08:34 | Сообщение # 1
Ryyyys
  Постов: 5  Offline
Всем привет. У мня такая проблема- калонка електроника уау-01 невключается. в роботе выключили из сети и все. Я разобрал питание идет на кондере 300 в есть... нипойму где искать wink
Вт, 24.05.2016, 08:41 | Сообщение # 2
Ryyyys
  Постов: 5  Offline
вот фото
Вт, 24.05.2016, 08:44 | Сообщение # 3
Ryyyys
  Постов: 5  Offline
я так понимаю там импульсный блок питания..... какую роль выполняют кт812а
Вт, 24.05.2016, 11:22 | Сообщение # 4
  Постов: 1593  Offline Друзья
Схему не нашел. Если действительно импульсный блок питания, то 812 транзисторы могут использоваться в качестве ключевых там. По фото плохо понятно.
Вт, 24.05.2016, 12:16 | Сообщение # 5
Ryyyys
  Постов: 5  Offline
ВОТ НАШЕЛ СХЕМУ. ПРОВЕРЯЮ 812 ВРОДЕ БЫ РАБОЧИЕ ПЕРЕПАХАЛ ВЕСЬ БЛОК ПИТАНИЯ НИЧЕГО НЕ НАШЕЛ......... МОЖЕТ БП УПРАВЛЯЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО РЕЛЕ ЧТО НА БП НО И ЧТО НА УНЧ РЕЛЕ
Вт, 24.05.2016, 14:21 | Сообщение # 6
  Постов: 2385  Offline Друзья
а на выходе бп есть че нить? если есть то дело в узч и релюшка защиты не подключает динамики к усилителю.
Вт, 24.05.2016, 17:46 | Сообщение # 7
PVladimir
  Постов: 681  Offline Друзья
посмотрел схему ,реле на блоке питания это сафстарт ,и отключения блока при несправности унч нет ,откинь унч посмотри вых.напряжения ,если нет ,ищи несправность ,если есть проверяй унч.
Ср, 25.05.2016, 21:21 | Сообщение # 8
Ryyyys
  Постов: 5  Offline
Мужики нашол причину всему веной кт812а один крякнул... хотя звонился как робочий..... я просто первый раз на вашем сайте... нигого незнаю ....... всем спасмбо
