Страница 1 из 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт БП YaXun PS1502DD (Уходит в защиту при подключении блока индикации)
Пт, 27.05.2016, 17:55 | Сообщение # 1
megos
  Постов: 3560  Offline Друзья
Итак, одним прекрасным вечером приветливо моргнув индикаторами при включении БП отрубился- сгорел предохранитель на 0,5А. Поскольку предохранители просто так не сгорают, вскрыл корпус, откинул плату самого БП, проверил напряжения на выходе транса, силовой транзистор- всё нормально. На всякий пожарный на время ремонта откинул блок индикации, воткнул новый предохранитель на 1А (другого не было), включил- БП работает, напряжение регулируется, всё нормально. Подключил блок индикации- БП уходит в защиту. Подаю питание только на БИ (при откинутом БП )- он работает, правда показывает наличие нагрузки 0,39А. Подключил БИ с отключённым питанием к плате- всё работает, подаю питание на БИ- он опять в защиту...
Сам БИ запитан от отдельной обмотки транса и имеет собственный выпрямитель и стабилизатор 78L05, напряжение на выходе нормальное. На плате есть 2 транзистора- проверил, целые, замена источника опорного напряжения и ОУ на заведомо исправные тоже результата не дала. Сам БИ собран на контроллере Samsung S3F9454BZZ-dk94
У кого есть идеи, куда копать?
Отредактировал megos - Пт, 27.05.2016, 23:39
Сб, 28.05.2016, 01:00 | Сообщение # 2
Ordos6235
  Постов: 414  Offline Друзья
У меня тоже блок индикации сбесился(пропали индикаторы тока),только он немного не такой.
Давно уже собираюсь переделать и блок тоже,все времени нет.
Ср, 08.06.2016, 15:30 | Сообщение # 3
megos
Появилось время покапаться в БП. Подключил его к другому БП(сел на входной конденсатор)- срабатывает защита. Оказалось спалены транзисторы в цепях защиты по току. Поменял, опять сгорели. Все остальные полупроводники целые, замена LM723 тоже результата не дала. Схема самого БП немного отличается от "классической", изменения набросал от руки, так же отличаются номиналы деталей. Блок индикации подключён в 8-ми точках, походу защита завязана на его контроллер. Но сгорают транзисторы независимо от того, подключён БИ или нет sad В чём причина- не врублюсь.
Отредактировал megos - Ср, 08.06.2016, 15:36
Ср, 08.06.2016, 18:02 | Сообщение # 4
а резисторы прозванивал? тут делал блок недавно импульсный с виду все цело, горят ключи, ппц, спалил пару, сижу и думаю не пойму, в итоге с виду нормальные резисторы которые были по 4.7 ком, стали как резисторы в 50 ом примерно, и при этом вида не потеряли, в китайской технике если чудес не видно сразу, надо начинать мерить по порядку....
диоды кстати так же имеют свойство течь. становятся диодом в обе стороны - мультиком щупы перекидываешь он что в одну сторону например имеет падение напряжения что в другую 700)))
ну про электролиты и их эпс я думаю в курсе что надо проверить, даже не вздутый может показать такооое....
Ср, 08.06.2016, 18:03 | Сообщение # 5
еще забыл про транзисторы -пока столкнулся только с bc 547 - звонится тестером нормально, ставлю (используется в некотором маломощном усилке - пара минут греется как кипяток и сгорает, так спалено было штук 5, не понял почему, проверил все детали платы мини усилка блин) поставил 6 транзистор с партии все заработало как и прежде транзистор холодный все нормально, мистика biggrin
Ср, 08.06.2016, 21:42 | Сообщение # 6
megos
redmoon, сейчас как раз начал проверять всё подряд. Полупроводники все целые. Единственное- на защиту стояли транзисторы 3904 и 3906, таких нет ни у меня, ни в местном радиомаге, поставил 8550 и 8050- в "классической" схеме такого блока стоят именно они.
Лоханулся я с транзисторами, у 8050 и 8550 напряжение э-к всего 25В, а у меня с транса 25 приходит, после выпрямления все 30 будет, вот они и вылетали. Заменил их на 9013 и 9015- запустилось. Только не показывает нагрузку по току- все нули. Попробовал проверить защиту от КЗ- коротнул выводы- со смачным щелчком опять вылетели транзисторы sad
Пн, 19.09.2016, 22:45 | Сообщение # 7
Ordos6235
Тоже ушёл в небытие блок индикации,не показывает ток.Микросхема gc7107bd.
Хочу заменить трансформатор,и переделать сам блок питания,никто случайно не делал в этом корпусе (1502) что-то подобное?
Страница 1 из 11
