Страница 1 из 212»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Стабилизатор ресанта 500вт (Повидавшая грозу)
Ср, 01.06.2016, 19:24 | Сообщение # 1
WELL_85
  Постов: 341  Offline
Принесли посмотреть Стабилизатор "ресанта". Сказали, что после сильной грозы перестал работать. При включении никаких видов не подавал, тольго слегка гудел трансформатор. Походу осмотра, обнаружил резистор с обрывом 1ВТх56 Ом в цепи питания КРЕнки 5 вольт. и диод 4148(на сколько понял, предохраняет транзистор от пробоя самоиндукцией реле. К сожалению схемы не нашёл)
При включении загорелось табло, обратный отсчёт 6 секунд, щелчёк реле и на табло начинает мигать значок "L", синхронно с индикатором "вход".При этом на выходе стабилизатора присутствует напряжение 226в.
При нажатии на кнопку "ВХ\ВЫХ напряжение" высвечивает 227 вольт.
Подскажите пожалуйста что это значит? Может причина в контроллере?
Ср, 01.06.2016, 19:45 | Сообщение # 2
vanes153
  Постов: 54  Offline
замени микрухи на основной плате, должно помоч, они отвечают за скачки
Добавлено (01.06.2016, 19:45)
и без латора сложно будет его отремонтировать
Чт, 02.06.2016, 00:45 | Сообщение # 3
nickolay130978
  Постов: 2631  Offline Друзья
"L" - Low, низкое напряжения. Посмотри обвес и саму 324, если всё цело- контроллеру хана. После грозы он вылетает довольно часто.
Свободно он ремонтируется без ЛАТР-а. C ним лучше но можно и без него.
Отредактировал nickolay130978 - Чт, 02.06.2016, 00:46
Чт, 02.06.2016, 17:31 | Сообщение # 4
WELL_85
  Постов: 341  Offline
В обвязке ещё раз всё тщательно проверил (кроме электролитов- только на внешний осмотр).
Пробовал полностью вынуть контроллер- при включении никаких признаков не подал. Остаётся только микросхема 324.
Под наклейкой маркировка микросхемы "НА17324"
Чт, 02.06.2016, 23:04 | Сообщение # 5
nickolay130978
А ты думал что он без проца наконец то заработает smile
Эта микра чем то отличается от LM324, чем не помню но свободно меняется на обычную LM324.
Чт, 02.06.2016, 23:20 | Сообщение # 6
WELL_85
  Постов: 341  Offline
Просто косвенно проверил работу контроллера))
Спасибо. Постараюсь найти. Жаль магазинов в нашем городке таких нет((
Пт, 03.06.2016, 10:09 | Сообщение # 7
redish
  Постов: 3790  Offline Друзья
кажись, в отличии от 324, эта не рассчитана на двуполярное питание...
Пт, 03.06.2016, 10:31 | Сообщение # 8
nickolay130978
Цитата redish ()
в отличии от 324,
Она чем то отличается , не помню чем , но свободно меняется обычной LM324.
Пт, 03.06.2016, 23:28 | Сообщение # 9
vanes153
  Постов: 54  Offline
без латора его не отрегулировать на скачки напряжения, а на счет микры (какой серийник на корпусе стаба)?
Сб, 04.06.2016, 00:18 | Сообщение # 10
nickolay130978
Цитата vanes153 ()
без латора.... на скачки напряжения
ЛАТР — Лабораторный АвтоТрансформатор Регулируемый. Латор -нет такого термина.
Все регулируется без ЛАТР-ра спокойно, посмотри как стоят подстроечники , его тщательно ни кто не регулировал еще из завода , потому что нет смысла smile Все отрегулировано схемотехнически , один подстроечник это правильные показания вольтметра на морде, от этих показаний и будет зависеть работа стаба, вторым выставляется баланс между нижним предельным и верхним напряжением, остальное сделает проц, точнее контроллер Первым подстроечником понятно что делать , мультиметр в розетку и подстроить показания на морде , вторым выставить ночью или в час пик напряжение на выходе стаба 220 вольт . И ЛАТР не нужен оказывается, и какие то скачки побоку , на скачки в проце уже сделана задержка на включения реле smile
Микросхему ставь смело LM324, она здесь работает так же как и НА17324 , с контроллером, если он полетел - засада будет , он стоит на той же плате где и НА17324.
Добавлено (04.06.2016, 00:18)
Проверь еще транзисторы что стоят как ключи с реле , их довольно часто обрывает, на скрине указаны стрелками
Отредактировал nickolay130978 - Сб, 04.06.2016, 00:30
Страница 1 из 212»
