Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Как починить детский электромобиль
Чт, 30.06.2016, 17:18 | Сообщение # 91
tihonsv
  Постов: 12  Offline
еще раз благодарю за информацию. понравилась схема на сайте http://www.mopedist.ru/forum/thread3130-1.html. предпоследняя схема с возможностью заряжать как АКБ на 12В и на 6В. Хочу уточнить - напряжения от выпрямителя для схемы на АКБ 6В такое же 17В ? (а уже подбором деталей идет перенастройка на вых.напряжение 6В) или я ошибаюсь?
Чт, 30.06.2016, 17:47 | Сообщение # 92
  Постов: 2814  Offline Друзья
tihonsv, твоя ссылка не открывается...Вы ложи схему и тогда посмотрим что там и как.
Чт, 30.06.2016, 18:03 | Сообщение # 93
  Постов: 1577  Offline Друзья
Увы ссылка не открывается, но примерно понял о чем речь. Можно сделать и одно напряжение на входе. Только при заряде мощных батарей, когда зарядные токи будут большие, на стабилизаторе будет выделятся много тепла. Надо большой радиатор и т.п. и т.д. Еслит есть возможность коммутировать вторичную обмотку, то лучше коммутировать.
А схему выложи, может еще кому то понравится.
Пт, 01.07.2016, 07:18 | Сообщение # 94
  Постов: 6611  Offline Друзья
Вчера налюдал за детьми на улице,которые ездили на мотоцикле с реанимираными аккмуляторами,какая радость и удовольствие на их лицах,,,
Пт, 01.07.2016, 09:18 | Сообщение # 95
tihonsv
  Постов: 12  Offline
Всем добрый день. Схему, про которую вчера писал, прикрепил.
Пт, 01.07.2016, 12:00 | Сообщение # 96
Не понял зачем диоды VD2 - VD6. На какое напряжение аккумулятора рассчитано? Что говорит описание? Не вижу переключателя. Может здесь регулировка, тогда это не зарядка, а блок питания. Для аккумуляторов не самое лучшее, забыли или вольтметр плохой и напругу не ту выставили и нет аккумулятора. Ток задается резистором R6. Ну а напруга Р1 регулируется. Определитесь что хотите.
Пт, 01.07.2016, 15:45 | Сообщение # 97
tihonsv
  Постов: 12  Offline
эту схему я увидел по вчерашней присланной ссылке (там через 15 сек перенаправят на сайт Мопедист): http://www.mopedist.ru/go....mh0bWw=
я выбрал эту схему т.к. в ней были указаны параметры деталей для адаптирования схемы под АКБ на 6Вольт (меняются номиналы резисторов R3, R7). Я правильно понял - схема не самая лучшая? Также по вчерашним ссылкам была еще одна несложная схема (фото во вложении). И нашел в инете аналогичную схему с возможностью выбора напряжения АКБ на 12В или 6В. Прошу помощи - эти схемы рабочие? они подойдут для нормальной и правильной зарядки АКБ на 6В (для себя буду приобретать АКБ с емкостью 4,5 или 7Ач)? если нет - какую можно выбрать (во вчерашних ссылках схемы зар.устройств на вых.напряжение 14.4В для зарядки АКБ 12В). Если что-то нужно изменить в схеме, подскажите пожалуйста. Заранее всех благодарю.
Добавлено (01.07.2016, 15:45)
нашел еще несколько схем зарядных устройств: http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/Battery_Chargers.htm. Есть что-нибудь достойное?
Отредактировал tihonsv - Пт, 01.07.2016, 13:53
Пт, 01.07.2016, 16:08 | Сообщение # 98
Эти схемы рабочие. Собрано уже около десятка зарядников на такой микросхеме. Просто диоды эти используются когда на вход дается более 40 В( это предельное напряжения входа). Посмотрите даташит, там есть схемы применения. В данной вами ссылке есть расчет токозадающего резистора. В приведенных вами рисунках показана коммутация для переключения напряжения и тока. Практически я делал как на рисунках. На выходе можно поставить узел на схеме.
Описание всего есть в данной вами ссылке.
Добавлено (01.07.2016, 16:08)
Ваша ссылка дает 404!!!
Дайте ее еще раз.
Отредактировал ctc655 - Пт, 01.07.2016, 16:06
Пт, 01.07.2016, 16:17 | Сообщение # 99
tihonsv
  Постов: 12  Offline
т.е. схемы ЗУ на L200CV с коммутацией тока и напряжения можно взять за основу для сборки зарядника, верно?
дублирую вчерашнюю вашу ссылку: http://www.mopedist.ru/go....mh0bWw=
и ссылку с другого сайта: http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/Battery_Chargers.htm
Отредактировал tihonsv - Пт, 01.07.2016, 16:33
Пт, 01.07.2016, 16:32 | Сообщение # 100
tihonsv
  Постов: 12  Offline
схему которая во вложении нельзя адаптировать под АКБ 6В?
