Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Как починить детский электромобиль
Пт, 01.07.2016, 17:02 | Сообщение # 101
  Постов: 1577  Offline Друзья
Я считаю применение L200C самым лучшим для заряда свинцовых герметичных аккумуляторов. Просто и сделано именно для этого. Поэтому берите за основу смело.
Для адаптации последней схемы надо пересчитать( или подобрать) делитель подключенный к 4 выводу( увы, нет позиционных обозначений). Номиналы можно взять из схемы в сообщении 95.
А переключатель тока смотрите по этой картинке 7788007.jpg. Вы ее выкладывали в сообщении 97.
Отредактировал ctc655 - Пт, 01.07.2016, 17:13
Пт, 01.07.2016, 17:10 | Сообщение # 102
tihonsv
  Постов: 12  Offline
благодарю за ответы и рекомендации. соберу самодельное ЗУ на базе L200CV с переключателем тока/напряжения.
Пт, 01.07.2016, 17:16 | Сообщение # 103
Вот глянул на стол, а тм лежит вольтмет-амперметр. Никак руки не дойдут до переделки блока питания. Если хотите сделать зарядку на несколько напряжений и разных аккумуляторов, то можно поставить и такой на выход. Ток меряет до 10 А. Это уже так, рюшечки.
Когда скомпилируете схему, выложите на всякий случай. Мало ли что. Может что то подскажем.
Отредактировал ctc655 - Пт, 01.07.2016, 17:17
Пт, 01.07.2016, 17:24 | Сообщение # 104
tihonsv
  Постов: 12  Offline
хорошо, договорились. ото я взял может не самый лучший АКБ марки Sven 6В 4,5Ач. побыстрее хочу его нормально зарядить его и покатать дочу. а так хочу заказать АКБ хорошей марки CSB емкостью 7.2 или 12Ач (на бОлее длительную прогулку).
Пт, 08.07.2016, 10:54 | Сообщение # 105
evgnradio
  Постов: 2  Offline
Перестал работать блок зажигания, буквально на следующий день после покупки квадроцикла. Заменил его на самый дешевый, за 76 грн. Проработал он ровно два дня, потом перестал включаться. Провода начали немного подплавляться. Заменил предохранитель (он ведь перегореть должен был?) и поставил такой же замок зажигания. Пока работает (примерно неделю). Но так и не могу понять, что это было.
Отредактировал evgnradio - Пт, 08.07.2016, 10:55
Вс, 10.07.2016, 10:16 | Сообщение # 106
griffin42
  Постов: 6  Offline
Здравствуйте.
Подскажите где копать,после месяца эксплуатации электромобиля ,пропал поворот на право с пульта,релюшки щёлкают а толу нет.
Вс, 10.07.2016, 13:39 | Сообщение # 107
А на выходе после реле напряжение есть когда щелкает?
Вс, 10.07.2016, 21:45 | Сообщение # 108
griffin42
  Постов: 6  Offline
Реле оба выпаял ,поворот в лево работает, вывод: на поворот нет реле no
Пн, 11.07.2016, 20:05 | Сообщение # 109
33-zevs
  Постов: 19  Offline
Все правильно. Реле работают на ход. Четыре больших транзистора, и два поменьше возле больших отвечают за повороты. Нужно прозвонить транзисторы.
Пт, 15.07.2016, 13:27 | Сообщение # 110
Nybras
  Постов: 2  Offline
Всем доброго дня!
В общем перезарядили машинку около 20 часов заряжалась, женская половина забыла вытащить зарядку (((
В итоге при нажатии на педаль газа реакции нуль, реле не клацают.
При нажатии на пульте , реле клацают и поворот колес работает, а вот при нажатии на вперед\назад реле клацают но реакции ноль, движки не крутяться....
Разобрал, достал блочек, сразу бросился в глаза расплавленный кондер, по виду(желтая круглая жопа и размер) 102 или 104, выгорел как раз на стороне маркировки....
Помогите в какую сторону копать )) заранее все благодарю!)
p.s. модель машинки не указана нигде, кондер на фото 103 для проверки припаял, других дома не было....
