Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Как починить детский электромобиль
Пт, 15.07.2016, 13:37 | Сообщение # 111
Nybras
  Постов: 2  Offline
фото платы
Пт, 15.07.2016, 16:16 | Сообщение # 112
griffin42
  Постов: 6  Offline
Цитата 33-zevs ()
Четыре больших транзистора, и два поменьше возле больших отвечают за повороты. Нужно прозвонить транзисторы.
Всё верно,Только транзисторы звонятся нормально, но как раз на правый поворот на них нет напруги,где копать ещё не знаю, а микросхема не может накрыться?
cranky
Пт, 15.07.2016, 18:56 | Сообщение # 113
33-zevs
  Постов: 19  Offline
Нужно проверить, появляется ли напряжение на базах маленьких танзисторов, при подаче с пульта команды поворот влево - вправо. Между минусом и базой проверяемого транзистора будет появляться небольшое напряжение. Это при целых транзисторах. Какая маркировка транзисторов?
Сб, 16.07.2016, 20:18 | Сообщение # 114
griffin42
  Постов: 6  Offline
Добрый день.Маленькие НС8050 SD A08
А большие вот такие D882 11 CX и B772 11CX
напруга при повороте на лево есть на транзисторе а на право не приходит,на лево и без нажатия кнопки на стартовом транзисторе НС8050 SD A08 есть ток.
Добавлено (16.07.2016, 18:26)
База постоянно под напругой 6.02 вольта а при нажатии на пульте на другие ножки выходит допустим левая ножка транзистора 1.4 вольта а на правую ножку 0.6 вольта
Добавлено (16.07.2016, 20:18)
Всё причину нашёл,Спасибо за помощь.
up
Сб, 16.07.2016, 22:19 | Сообщение # 115
33-zevs
  Постов: 19  Offline
Цитата griffin42 ()
Всё причину нашёл
А подробней!
Вс, 17.07.2016, 07:25 | Сообщение # 116
griffin42
  Постов: 6  Offline
Цитата 33-zevs ()
А подробней!
Не обратил внимание при прозвонке транзистора B772 11CX на разницу в сопротивлении если у целых показывало примерно 700 то у поврежденного было 1400 по крайним ножкам, а с базой он звонился как положено.Осталось найти такой транзистр wacko
Может есть у кого схема по взаимозаменяемости, я что то посмотрел в интернет магазинах у нас нет таких facepalm
Вс, 17.07.2016, 09:17 | Сообщение # 117
33-zevs
  Постов: 19  Offline
аналоги 2SB772 - 2SA1357, наш 814, КТ816, КТ818, BD376, BD786, 2SB744
Отредактировал 33-zevs - Вс, 17.07.2016, 09:51
Вс, 17.07.2016, 12:53 | Сообщение # 118
tihonsv
  Постов: 12  Offline
Всем добрый день. Собрал схему зар.устройства на L200C. Хотел бы уточнить: поставил микросхему на радиатор ( площадь около 60кв.см). В процессе работы он нагревается , но рукой можно держать. Трансформатор взял электромагнитный на 12В 60Вт. Он тоже греется. Может стоит увеличить площадь радиатора? Если да, то на сколько? Заряжал АКБ 6В током 0.45А. Боюсь при увеличении тока (для зарядки АКБ на большую ёмкость) как бы не было перегрева. Спасибо.
Вс, 17.07.2016, 15:30 | Сообщение # 119
  Постов: 1577  Offline Друзья
Надо, конечно, точнее посмотреть. Какое напряжение на входе на микросхему, после выпрямительного моста? Для 3 Вт, согласно ваших данных, радиатора должно хватить, но трансформатор не должен грется. Может там другие обмотки есть, а вы использовали не всю мощность?
Пн, 18.07.2016, 00:18 | Сообщение # 120
tihonsv
  Постов: 12  Offline
Я использовал трансформатор от галог.ламп Tridonic 60Вт 11,5В. У него единственная вторичная обмотка. На входе микросхемы после диодного моста напряжение 16.6В. На выходе 7.5-7.7В. Транс греется и так сказать прилично ( будто на полную работает). Радиатор тоже.может я с входным напряжением перебарщиваю?
Отредактировал tihonsv - Пн, 18.07.2016, 23:28
