Страница 13 из 19«1211121314151819»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Как починить детский электромобиль
Пн, 18.07.2016, 06:59 | Сообщение # 121
griffin42
  Постов: 6  Offline
Цитата 33-zevs ()
аналоги 2SB772 - 2SA1357, наш 814, КТ816, КТ818, BD376, BD786, 2SB744
Спасибо.
Пн, 25.07.2016, 09:45 | Сообщение # 122
kashtan
  Постов: 5  Offline
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться.
Есть электромобиль. В деревне бабушки сломали штекер зарядки.
Когда я приехал, я поменял акб на 12В 12Ач и выкинул старые акб которые заряд держали минут 20. (было 2 шт 6В 6.5Ач соединенны последовательно).
Пришло время заряжать, на скрутках приделал новый штекер. Подключит, за ночь акб не зарядился.
1) Проверил тестером зарядку(12В 1000мА та что была в комплекте), без нагрузки выдаёт 18.1В, вставляю в разъём в машинке(акб отключён), ток через диод не проходит. Диод прозванивается (но на всякий случай перепаял на другой).
2) На работе нашёл БП от свича на 12В 1000мА, вставил в машинку, (без нагрузки даёт 13.1В), ток через диод проходит. Простояла машинка сутки, как было 12.5В так и осталось.
Вопрос. Почему в первой зарядкой не проходит ток, а со второй не идёт зарядка?
Спасибо.
Отредактировал kashtan - Пн, 25.07.2016, 09:47
Пн, 25.07.2016, 11:16 | Сообщение # 123
  Постов: 1415  Offline Друзья
Для того что бы зарядить 12 В аккумулятор необходимо на выходе блока питания иметь 14,2 В. У вас стоит диод, на нем подает минимум 1 В. Тогда для зарядки надо подать 15,2 В. Поэтому второй блок питания вас и не спас до конца. Первый блок надо проверить под нагрузкой. Может он не держит необходимого напряжения при нужном для заряда токе.
Я бы рекомендовал выбросить родную зарядку и сделать нормальную зарядку. Родные только убивают аккумулятор и ничего более. Имеется опыт. К счастью чужой.
Пн, 25.07.2016, 12:47 | Сообщение # 124
kashtan
  Постов: 5  Offline
ctc655, ок понял, а что посоветуете из готовых зарядок.
Вот такую присмотрел
з.ы. объясните зачем нужен этот диод.
Спасибо
Отредактировал kashtan - Пн, 25.07.2016, 12:49
Пн, 25.07.2016, 15:09 | Сообщение # 125
В принципе прибор, по описанию, нормальный. Если правильно выставить ток и напряжение то все будет нормально.
Диод ставят для защиты от неправильного подключения.
Пн, 25.07.2016, 16:48 | Сообщение # 126
kashtan
  Постов: 5  Offline
ctc655, а ещё подскажите, почему написано, что зарядка для гелиевых акб. Чем она отличается от обычной, просто перезаряд не даёт, регулировкой?
у меня обычный свинцово-кислотный..
Отредактировал kashtan - Пн, 25.07.2016, 16:59
Пн, 25.07.2016, 22:07 | Сообщение # 127
Гелевые, они же герметичные аккумуляторы - это те же свинцово-кислотные. Только электролит в них находится не в жидком, а в гелеобразном состоянии. Принцип зарядки примерно одинаков но есть некоторые нюансы. Вот по этим нюансам и отличается.
Обычно на детские автомобили ставят герметичные аккумуляторы( их уже и в настоящие давно ставят, только емкость отличается). Вот я сразу про них и подумал. У вас что стоит обычный, с пробками для заливки воды? Если можно фото.
Вт, 26.07.2016, 09:28 | Сообщение # 128
kashtan
  Постов: 5  Offline
ctc655, http://ginzzu.ru/catalog/good/GB-12120 вот такой у меня
герметичный.
Отредактировал kashtan - Вт, 26.07.2016, 09:29
Вт, 26.07.2016, 09:44 | Сообщение # 129
Вот для такого аккумулятора и предназначен блок. Ток выставить на 1 А.( аккумулятор допускает до 3,6 А), напряжение 14,5 В. И можно использовать на радость детям.
Вт, 26.07.2016, 11:51 | Сообщение # 130
kashtan
  Постов: 5  Offline
ctc655, большое спасибо!
