Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Как починить детский электромобиль
Пн, 01.08.2016, 14:48 | Сообщение # 131
smirserg
  Постов: 2  Offline
История такая купил ребенку с рук б/у электромобиль.Аккумуляторов не было но в остальном по словам продавца все было исправно.Искушение сделать 4-х летнему ребенку такой подарок было велико и я поверил на слово.Аккумуляторы покупать сразу не стал решил проверить работоспособность Рабочее напряжение 24v и чтобы проверить я последовательно подключил два автомобильных аккумулятора.На "приборной" панели загорелись лампочки заряда щелкнули реле но машинка не поехала.Скажу сразу что электрике я почти ноль.Но все же выяснил что неисправность в блоке управления.На клемы с которых идет напряжение на электромоторы почему то идет плюс на минусовую клему.Т.е на плюс приходит плюс на минус приходит тоже плюс,но замыкания не происходит машина просто не едет.Обращался куда только мог но никто не берется ремонтировать эту плату!!! Друзья большая просьба помогите советом а еще лучше может кто возьмется и отремонтирует??? Я в Москве .Самому видимо не разобраться.
Добавлено (01.08.2016, 14:48)
Вот фото платы может поможет?
Пн, 01.08.2016, 15:46 | Сообщение # 132
Vlad7464
  Постов: 5  Offline
Доброго дня. Друзья отдали машину которой давно не пользовались. Не работает ни дистанционно ни местно. Батарея в поряде. заряжалась часов 20 - сейчас заряд 4.8 В. Они на воде в плату - см рис. на выходе из платы 0. белый кабель который выходит с платы и идет под пластмассой позади колес, никуда не подключен - просто болтается. Подскажите куда его подключить и может ли это быть причиной того что питание не подается на мотор колеса?
Пн, 01.08.2016, 16:13 | Сообщение # 133
  Постов: 1576  Offline Друзья
Из рисунка ничего не понял. Но. Какой аккумулятор. Даже если на 6 В, то 4,8 В это мало. Должно быть не менее 6 В. Поэтому: какой аккумулятор стоит? И рисунок с большим разрешением, пожалуйста, дайте.
Пн, 01.08.2016, 17:08 | Сообщение # 134
Vlad7464
  Постов: 5  Offline
этот белый кабель приходит на плату в какой то элемент с абревиатурой - ант. значит пока он не закреплен то дистанционка работать не будет, но почему не пашет обычное управление не пойму. Батарея - NP4.5-6 6V,4.5Ah(20HR).
http://s019.radikal.ru/i615/1608/82/4e75b75971f7.jpg
Отредактировал Vlad7464 - Пн, 01.08.2016, 17:14
Пн, 01.08.2016, 18:22 | Сообщение # 135
kondensator
  Постов: 2229  Offline Друзья
Vlad7464, Аккум мертвый. Его только менять
Пн, 01.08.2016, 18:41 | Сообщение # 136
Vlad7464
  Постов: 5  Offline
поставил на зарядку еще. завтра сутра гляну.
Пн, 01.08.2016, 18:45 | Сообщение # 137
33-zevs
  Постов: 19  Offline
АНТ -это антена. Правильно написали - акум мертвый. Для пущей уверености проверить зарядку на исправность.
Пн, 01.08.2016, 18:55 | Сообщение # 138
kondensator
Vlad7464, Если аккум свинцовый долго стоит разряженный то он теряет емкость свою и могут пластины уйти в кз. А если они ушли в кз то его только на мусор
Добавлено (01.08.2016, 18:55)
Vlad7464, Попробуй вместе с зарядкой включить машинку. Она по идеи должна поехать
Пн, 01.08.2016, 20:50 | Сообщение # 139
Тёмыч
  Постов: 1458  Offline Друзья
smirserg, с этого и надо было начинать...
Пн, 01.08.2016, 21:03 | Сообщение # 140
Vlad7464
  Постов: 5  Offline
Это я попробовал сразу и не помогло. Поэтому и в раздумье, одно дело выкинуть батарею и купить новую и совсем другое если и на новой она не поедит, тогда получается накрылась главная плата. Поэтому четко нужно представлять масштаб убытков.
Кстати куда закинуть белый антенный провод, кто в курсе?
Зарядка исправна. Батарея с 0 до 4 заряжалась.
Отредактировал Vlad7464 - Пн, 01.08.2016, 21:05
