Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Как починить детский электромобиль
Ср, 10.08.2016, 22:25 | Сообщение # 151
tradecheaf
  Постов: 8  Offline
всем спасибо, починились smile
Чт, 11.08.2016, 07:48 | Сообщение # 152
  Постов: 1560  Offline Друзья
Ну и что было? Интересно. А кому то и познавательно будет.
Чт, 11.08.2016, 09:47 | Сообщение # 153
tradecheaf
  Постов: 8  Offline
Перетерся один из проводов, вот такая фигня.
Как я к этому пришел - соединял контакты двигателей перед реле скорости с "впередистоящими" частями цепи, выключая таким образом узлы. И так я пришел к результату, что отсутствует передача тока от селектора скорости до реле скорости. Копнул глубже и увидел что передача отсутствует по одном из проводов. Прозвонил - и вуаля, таки перебит. Заменил, собрал, все летает.
Очень помогла схема, которую сам рисовал - хоть понял принцип как это работает smile
Вт, 16.08.2016, 00:06 | Сообщение # 154
Hexx
  Постов: 3  Offline
Приветствую, уважаемые!
Появилась проблема с электромобилем сынули. После полугода стоянки в квартире перестала ездить, т.е. не реагирует не на пульт, не на пидаль. В общем поставил на сутки заряжать, итог тот же, зарядка рабочая, понятно, акб умер, заменил на новый, предохранитель на + акб рабочий, поставил на зарядку, опять не едит ((. Машина 6V с одним моторчиком. В чем может быть причина?, что проверить?, помогите решить проблему!
Вт, 16.08.2016, 00:13 | Сообщение # 155
  Постов: 3276  Offline Друзья
Hexx, машинка наверняка стояла на балконе wink Ну или там,где повышенная сырость.Мотор стоит коллекторный,а у него есть такое плохое свойство как закисание либо ротора,либо щёток.Для начала надо бы это проверить.Приложить руку к мотору и нажать на педаль(будут ли толчки или удары внутри).Если редуктор позволит,то прокрутить колеса и глянуть вращается ли сам ротор..Правда я не понял что за пульт там к ней такой?
Отредактировал DEXXTER933659 - Вт, 16.08.2016, 00:14
Вт, 16.08.2016, 11:02 | Сообщение # 156
Hexx
  Постов: 3  Offline
Нет, машинка стояла в квартире, пульт обычный на р/управлении, при вращении колеса ротор крутится, при нажатии на педаль ничего не происходит как будто нет питания(. Движек стоит вот такой DL-550-C DC 3-9v PO 20-45W RPM 11000
Отредактировал Hexx - Вт, 16.08.2016, 11:38
Вт, 16.08.2016, 11:47 | Сообщение # 157
Проверить все соединения, выключатели-переключатели. Наличие напряжения на аккумуляторе, не плате. Вырисовать, хотя бы приблизительно, схемку.
Гадать можно бесконечно.
Вт, 16.08.2016, 18:53 | Сообщение # 158
Fara829
  Постов: 2  Offline
Всем здравствуйте! Помогите пож-та. Проблема такая: купили с рук машинку лэндровер с двумя 12 в двигателями. Хозяева переделали ход впред-назад напрямую через 2 реле. Я вернул все по-старому, но на двигатели почему-то приходит около 10 в и они гудят. Прозвонил все детальки на плате, кроме микросхемки-на ней даже маркировки нет. Куда копать не понимаю то ли транзисторы полностью не открываются. Что может быть?
Ср, 17.08.2016, 13:51 | Сообщение # 159
Hexx
  Постов: 3  Offline
Проблема решилась!
Вытащил всю электрику с выключателями и собрал на полу, заработало ), думаю была проблема где то с контактом на клеммах переключателей. Всем спасибо за помощь!
Ср, 17.08.2016, 22:43 | Сообщение # 160
valikk70
  Постов: 2  Offline
ЗДРАСТВУЙТЕ купили малому авто когда едет от пульта дергает почемуто
