Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Как починить детский электромобиль
Пн, 21.11.2016, 11:28 | Сообщение # 171
tradecheaf
  Постов: 8  Offline
Цитата romabur ()
Кнопка отвечает за движение вперед, нейтрал, движение назад. У кнопки 6 клем. Подходят 6 проводов, часть из них спарена. Разобрать проблемы нету, но хотелось бы без разборки. Когда ребенка выпускать из угла Спасибо.
две страницы назад есть моя схема. цвета почти совпадают. есть желтый и синий, по крайней мере. по аналогии соедините.
Добавлено (21.11.2016, 11:28)
кнопка кстати как маркирована? XW 604?
Пн, 21.11.2016, 15:03 | Сообщение # 172
adig05
  Постов: 1  Offline
Проверьте наличие плюса и минуса при нажатой педали!
Если красный плюс, а синий минус, то жёлтые идут на мотор. при этом два провода плюса запараллелены и да минуса запараллелены.
Сходится? Тогда красный - 1й верхний, синий 2й верхний, оба жёлтых - центр, красный 2й нижний, синий 1й нижний.
Отредактировал adig05 - Ср, 23.11.2016, 09:23
Ср, 21.12.2016, 17:56 | Сообщение # 173
Morfu12
  Постов: 19  Offline
Добрый вечер.Поставил на зарядку машинку Bambi M0620 .Акум не новый,как мне сказали держит не больше 5 минут.Сколько по времени можно заряжать автомобиль?Я даже не знаю рабочая ли зарядка,проверить не чем.Ничего если я оставлю до утра?И ещё при нажатии на педаль на ручном управлении и переключении передачи назад,машинка едет вперед а если вперед то назад едет
Отредактировал Morfu12 - Ср, 21.12.2016, 20:11
Ср, 21.12.2016, 18:15 | Сообщение # 174
Fazotron
  Постов: 855  Offline Друзья
Morfu12, привет.Аккумулятор можно поставить заряжаться до утра.Вероятней всего на плате управления кто-то уже покопался.Придется брать тестер и прозванивать провода подключения.
Ср, 28.12.2016, 11:44 | Сообщение # 175
Morfu12
  Постов: 19  Offline
Подскажите сегодня выехал на улицу на авто и немного погонял.Поднял зад авто,получается начинают на первой скорости крутить 2 колеса а потом 1но правое а левое не крутит.На 2й скорости крутят 2 колеса.Это так и должно быть?Так и не понял зарядился аккум или нет.Гонял наверно с пол часа а то и больше пустым и так и не посадил полностью акум.Вроде как на 2й скорости обороты немного убавились,медленнее ехать начал.И фары когда даешь газу,немного тускло светят,притухают.Вообще заряжать нужно строго по времени или зарядку перестает брать,когда зарядится аккум?И как нужно заряжать?Или просто воткнул и заряжаешь?Пробовал ставить зарядку и включать питание,не горят фары,вытягиваю штекер с гнезда,горят
Добавлено (28.12.2016, 11:44)
Подскажите кто нибудь такая резина пойдет на мое колесо 23см и 10см в толщину? ссылка
Отредактировал Morfu12 - Ср, 28.12.2016, 11:45
Ср, 28.12.2016, 14:45 | Сообщение # 176
  Постов: 1746  Offline Друзья
Смотря чем заряжали. И какой у вас аккумулятор. Неплохо бы фотки увидеть. Если у вас стоит обыкновенный герметичный аккумулятор, то на нем написано напряжение до которого можно заряжать и долго держать под этим напряжением. Главное что бы зарядное не выдавало больше этого. Если заряжали родной зарядкой, то надо еще на нее смотреть. Не все они нормальные. Те что мне попадались( 3 шт. ) были не зарядными, а простыми слабенькими блоками питания. И убивали аккумуляторы. Для защиты зарядного устройства в разъёме задействован размыкающий контакт. Так что это нормально. Посмотрите что написано на зарядке, измерьте напряжение на холостом ходу( без нагрузки) зарядного, посмотрите на аккумулятор и выложите сюда. Подскажем нормально ли все.
Про резину не скажу, увы, ничего.
Чт, 13.04.2017, 18:04 | Сообщение # 177
лёшик
  Постов: 1  Offline
Доброго времени суток,здесь есть кто то, кто занимается ремонтом детских эллектро машин?Нужна помощь!
Вт, 13.06.2017, 17:36 | Сообщение # 178
serega2906
  Постов: 1  Offline
Здравствуйте!
Есть машинка Henes M7 Premium, и есть проблема - очень маленький радиус действия пульта (буквально 3-4 метра).
Сам пульт разбирал - вроде все ок, антенна припаяна к плате надежно, на глаз никаких проблем не видно. В приложении - фото пульта и схемы подключения пульта к машинке. Антенна была приколхожена, но с ней лучше, чем без нее.
Вопрос - можно ли попытаться что-то сделать с этим пультом или приемником или проще купить другой пульт+приемник (хорошо бы с плавной регулировкой газа и поворота колес)?
Отредактировал serega2906 - Вт, 13.06.2017, 17:41
Ср, 14.06.2017, 05:39 | Сообщение # 179
Fazotron
serega2906, здравствуйте.Если есть опыт радиолюбительства,то увеличить радиус действия можно увеличив мощность передатчика или увеличив чувствительность приемника.На сайте есть ветки по многоканальному пульту управления и там видел схемы готовых блоков приемника и передатчика на большой радиус действия.Можно посмотреть ТУТ или ТУТ
Отредактировал Fazotron - Ср, 14.06.2017, 05:57
Пн, 19.06.2017, 19:10 | Сообщение # 180
Rulezzz
  Постов: 3  Offline
Добрый день, господа.
У меня такая проблема: машинка ZP-V005, 6В, один движок на поворот, один тяга. С пульта прекрасно все работает, с педали нет. Педаль саму проверил, рабочая.
Фото электроники прикладываю. Прошу помощи в починке агрегата.
