Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Как починить детский электромобиль
Пн, 19.06.2017, 19:12 | Сообщение # 181
Rulezzz
  Постов: 3  Offline
Что-то не приложись. Прикладываю еще раз.
Пн, 19.06.2017, 21:34 | Сообщение # 182
Fazotron
  Постов: 770  Offline Друзья
Rulezzz, добрый день.Причину неисправности надо искать в механике.Плохой контакт или окисление проводов в педалях или рулевом колесе.
Пн, 19.06.2017, 22:45 | Сообщение # 183
Rulezzz
  Постов: 3  Offline
Fazotron, Это я проверил, все блестит, но, при работе пульта реле щелкают, а при управлении с педали нет. Сами переключатели (кнопки) работают исправно.
Ср, 25.10.2017, 01:03 | Сообщение # 184
Victor73
  Постов: 3  Offline
Здравствуйте !
Помогите определиться с микросхемой (обведена) на плате управления детским электромобилем.
Фото не очень четкое но, если кто сталкивался с этим вопросом - то может помочь.
Надписи китаезы на 16 лапую микросхему забыли поставить.
Она у меня сгорела. Пытаюсь ее разыскать (надо 3шт), но без надписи это дохлое дело.
Ср, 25.10.2017, 01:19 | Сообщение # 185
Victor73
  Постов: 3  Offline
Забыл !
Вот фото пульта управления.
Чт, 26.10.2017, 04:51 | Сообщение # 186
  Постов: 1463  Offline Друзья
Они не забыли .... они это делают намеренно ! Берете ручку , несколько листов бумаги и рисуете обвязку данной микросхемы, далее ищете похожие по функционалу аналоги и сравниваете схему включения .... Если там стоял программируемый контроллер, то можете сразу все это выбросить, контроллер возможно вы найдете, а вот программу к нему фиг ...
Чт, 26.10.2017, 21:41 | Сообщение # 187
Victor73
  Постов: 3  Offline
Спасибо Tygra !
Контроллера там нет.
Мысль, что поискать аналоги микросхемы по функционалу мне понравилась.
Сб, 28.10.2017, 07:10 | Сообщение # 188
Кстати посмотрите что в пульту , возможно там маркировка микросхемы есть , это поможет найти "пару" к ней ...
Чт, 26.04.2018, 10:28 | Сообщение # 189
крюк5784
  Постов: 27  Offline
Всем доброго дня.Подскажите чем заменить акк для детского авто,желательно на литий
Чт, 26.04.2018, 18:15 | Сообщение # 190
Простой литий с ноутбуков здесь не прокатит , очень большой ток разряда , они на такое не способны .. Или их нужно будет параллелить очень много ... плюс плата защиты на большой ток ... вся система очень усложнится .... По моему мнению проще взять 12в акк и переделать систему на 12в ... или поставить преобразователь импульсный понижающий 12-6в ... Или еще проще , найти такой же свинцовый 6в акк ... Есть еще вариант поискать готовые акки двухячейковые , рассчитанные на большие токи ... искать в магазинах для радиоуправляемых моделей .... например хоббикинг ...
