Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Как починить детский электромобиль
Пт, 03.06.2016, 10:30 | Сообщение # 11
  Постов: 1760  Offline Друзья
Это модель? А фото самой машинки можно? А то по разьему не всегда можно определить. Еще наплохо бы название/фото двигателей, хотя бы.
Пт, 03.06.2016, 10:30 | Сообщение # 12
★Че[love]чик★6040
  Постов: 1  Offline ОК
Подскажите пожалуйста.Как увеличить скорость детского Электромобиля 6 вольтового RASTAR Mercedes-Benz QX-7996A ML350 . Может есть схема? Как узнать плата сколько вольт тянет ,может можно поставить 12 вольт аккумулятор и редуктор?Ну очень медленно едит sad
Пт, 03.06.2016, 10:30 | Сообщение # 13
mobildoc
  Постов: 3074  Offline Друзья
★Че[love]чик★6040, самое простое - увеличить питание двигателя. а теперь вопрос - выдержит ли оно? и чтобы это понять надо состав платы хотя б увидеть и маркировку с самого двигателя. далее необходимо почитать несколько страниц форума и обеспечить пациента плавным пуском...
Пт, 03.06.2016, 10:31 | Сообщение # 14
Chudo_08
  Постов: 7  Offline ОК
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Электромобиль Rastar Range rover после 3 минут езды перестает ехать хоть от пульта хоть от педали, при этом руль поворачивается нормально, минутку отдохнёт и снова едет минутки три и т.д., когда перестает ехать слышно как щёлкает релюшка, на плате стоит 5 релюшек.
Отредактировал Chudo_08 - Ср, 01.06.2016, 01:29
Пт, 03.06.2016, 10:31 | Сообщение # 15
Проверяйте аккумулятор. Причем под нагрузкой. С теми автомобилями, что сталкивался были плохие зарядки. Они недозаряжали аккумулятор. В результате в одном батарею заменили и сделал нормальное зарядное, а для второго сделал зарядку.
Пт, 03.06.2016, 10:31 | Сообщение # 16
Chudo_08
Аккумулятор новый¿
Добавлено (01.06.2016, 07:52)
Там как будто что то нагревается и перестает ехать, чуть остынет и едет
Добавлено (01.06.2016, 21:06)
Может быть что релюшка перегревается?
Добавлено (03.06.2016, 09:56)
Нет мыслей?
Пт, 03.06.2016, 10:31 | Сообщение # 17
mobildoc
Chudo_08, а поднять ведущие колеса и без нагрузки запустить - вращаются? может термопредохранитель на двигателе срабатывает или контакты реле подгорели. напряжение на мотор в это время идет?
Сб, 04.06.2016, 20:52 | Сообщение # 18
Chudo_08
Без нагрузки тоже не вращаются. Дико греется транзистор
Добавлено (04.06.2016, 20:52)
Может в нем причина? Только на нем нет маркировки, не подскажите какие туда идут?
Вс, 05.06.2016, 10:25 | Сообщение # 19
mobildoc
Chudo_08, а фото обратной стороны платы и этого транзистора с другого ракурса? напряжение на мотор хоть какое то в это время идет?
Вс, 05.06.2016, 10:35 | Сообщение # 20
Chudo_08
Плюс есть, а минус пропадает, сейчас еще раз проверю.
Отредактировал Chudo_08 - Вс, 05.06.2016, 10:39
