Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Как починить детский электромобиль
Чт, 26.04.2018, 18:46 | Сообщение # 191
крюк5784
  Постов: 36  Offline
Я как понял литий отменяется?Подскажите как можно переделать на 12в.
Вт, 12.06.2018, 21:02 | Сообщение # 192
avart9569
  Постов: 2  Offline
Помогите плз разобраться со схемой... Проблема - с пульта колеса поворачиваются только влево. Мотор живой - руками накидываю провода, крутит в обе стороны.
Отредактировал avart9569 - Вт, 12.06.2018, 21:06
Ср, 13.06.2018, 20:04 | Сообщение # 193
Fazotron
  Постов: 855  Offline Друзья
avart9569, привет.На фото отметил неисправную деталь.
Сб, 16.06.2018, 18:16 | Сообщение # 194
avart9569
  Постов: 2  Offline
спасибо, транзистор действительно сдох...
помогите плз подобрать аналог
этот транзистор с маркировкой D196 9hy, в интернетах пишут, что он же 2sb196
можно купить на алиэкспресс, но не хочется ждать месяц доставку... можно ли подобрать аналог по наличию в москве?
Сб, 16.06.2018, 19:56 | Сообщение # 195
redish
  Постов: 3842  Offline Друзья
аналоги
Вс, 17.06.2018, 09:23 | Сообщение # 196
Fazotron
Из советских можно начиная с кт 815 или любые в таком же корпусе n-p-n проводимости.
Вс, 17.06.2018, 09:27 | Сообщение # 197
caha2011
  Постов: 1371  Offline Модератор
Из прав те ошибку на картинке Транзистор нужен PNP а не NPN
Вс, 17.06.2018, 11:09 | Сообщение # 198
Fazotron
caha2011, привет.Возможно транзистор и другой проводимости.Важно поставить транзистор такой же проводимости, какой стоит рядом по схеме.Думаю надо прозвонить соседний по плате транзистор и поставить такой же проводимости в таком же корпусе.Можно советский,а можно и импортный.Я так думаю... smile
Отредактировал Fazotron - Вс, 17.06.2018, 11:15
Ср, 27.06.2018, 13:48 | Сообщение # 199
vipgabdulmanov
  Постов: 7  Offline
Здравствуйте,приобрел авто ребенку неделю назад Мерседес е333кх, через пару дней перестал ехать вперед,реле щелкает но движения нет. Как реанимировать,мультик есть, я так понимаю одна из двух релюх накрылась? их же две,одна отвечает за движение вперед,другая назад..
Добавлено (27.06.2018, 13:48)
Прислали кстати сегодня по гарантии новый блок,только он по цвету светлый, и в конце названия платы добавлено после 12V -маркировка AD. Так подключив его,машинка после нажатия на педаль начинает максимально крутить обороты,помогает только выключение машинки
Отредактировал vipgabdulmanov - Ср, 27.06.2018, 13:50
Ср, 27.06.2018, 17:05 | Сообщение # 200
Fazotron
vipgabdulmanov, привет.Надо определиться на какой плате запускаем авто.На старой или плате,присланной по гарантии? smile Мое мнение,надо устранить причину неисправности на родной плате.Я так думаю... biggrin
Отредактировал Fazotron - Ср, 27.06.2018, 17:15
