Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Как починить детский электромобиль
Чт, 28.06.2018, 09:04 | Сообщение # 201
vipgabdulmanov
  Постов: 7  Offline ОК
Цитата Fazotron ()
На старой
новая присланная там как будто релюха залипает. Надо ковырять старую,вопрос как определить какая из двух релюх не рабочая?
Чт, 28.06.2018, 20:34 | Сообщение # 202
Fazotron
  Постов: 883  Offline Друзья
Проверить работоспособность реле можно методом научного тыка. biggrin Пультом нажимаем нужную кнопку и пальцем определяем по вибрации рабочее реле.На фото платы стрелкой указываем рабочее реле.Потом тестером определим неисправную деталь или цепочку.
Пт, 29.06.2018, 12:19 | Сообщение # 203
vipgabdulmanov
решил провести эксперимент вчера перед сном,поменял полярность проводов которые идут от блока на мотор,в итоге нажимаю на педаль,рычаг переключения включен на задней скорости. Машинка поехала вперед,получается точно же реле? какой аналог автомобильный можно впаять ? может помощнее сразу брать на 20А или 30?
Добавлено (29.06.2018, 12:19)
при нажатии педали вибрация отдает почему то на обе релюшки,и так и сяк пробовал,две как будто срабатывают
Пт, 29.06.2018, 13:37 | Сообщение # 204
Fazotron
Решение поменять провода для проверки двигателя и всей цепочки от реле до двигателя было верным.Но это не говорит о том,что реле неисправно.Пока менять реле не стоит.Неисправен может быть транзистор ,который управляет этим реле или цепочка от микросхемы до реле.Надо проверить напряжение на базе мощного транзистора.Напряжение должно появляться при нажатии соответствующей кнопки на пульте.
Отредактировал Fazotron - Пт, 29.06.2018, 13:38
Пт, 29.06.2018, 13:54 | Сообщение # 205
vipgabdulmanov
Ещё бы понять и знать где на каких концах мерить? Два транзистора за релюшками которые?
Пт, 29.06.2018, 14:12 | Сообщение # 206
Fazotron
Поэтому и просил фото с указанием рабочего реле.Рядом стоят транзисторы ,которые управляют реле.Можно и без фото.На пульте нажимаем нужную кнопку и на крайней правой (если смотреть на транзистор со стороны пластмассы) ножке транзистора меряем напряжение.
Отредактировал Fazotron - Пт, 29.06.2018, 14:22
Пт, 29.06.2018, 14:49 | Сообщение # 207
vipgabdulmanov
вот фото блока родного,который хочу восстановить. Почему тогда оба реле срабатывают при нажатии? каждое реле задействовано на каждый мотор что ли?
Пт, 29.06.2018, 14:58 | Сообщение # 208
Fazotron
Мотор должен быть один.Реле переключают полярность питания мотора.Одно реле вперед, другое назад.Что с проверкой транзисторов?
Отредактировал Fazotron - Пт, 29.06.2018, 14:59
Пт, 29.06.2018, 15:01 | Сообщение # 209
vipgabdulmanov
Цитата Fazotron ()
Мотор должен быть
мотора то два! вот сфоткал
Пт, 29.06.2018, 15:22 | Сообщение # 210
Fazotron
Понятно.Да,одно реле включает двигатель вперед,а второе -назад.Теперь надо проверить транзистор на исправность.
