Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Как починить детский электромобиль
Пн, 02.07.2018, 16:55 | Сообщение # 211
rubl16
  Постов: 4  Offline ОК
Добрый день, автомобилистам! У меня история следующая, получили в дар автомобиль AUDI TT, 2010 г.в., при его вскрытии оказалось что внутри авто жило кубло мышей. После его чистки и мойки, была попытка запуска. При каждом запуске авто (подсоединение к акумулятору) клацает релюшка и беспрерывно работает рулевой двигатель, и больше никаких признаков жизни. Потом замечено что обуглился "неизвестный" транзистор. Прошу хоть какой ни будь помощи, как запустить авто, какой транзистор сгорел??? (остальные вроде одинаковые, с номером SS8050
Пн, 02.07.2018, 19:36 | Сообщение # 212
Fazotron
  Постов: 922  Offline Друзья
rubl16, привет.Сгоревший транзистор выпаять.Сколько всего транзисторов на плате с реле? Возможно обуглившийся транзистор и будет SS8050.
Чт, 05.07.2018, 14:52 | Сообщение # 213
rubl16
Снова здрасьте. Транзисторов 4 как и реле. Так вот в продолжение темы, заменил транзистор, авто попрежнему мёртвое, только с пульта срабатывает релюшка и авто поворачивает на лево... И-и-и всё. Вот думаю как проверить все реле? Нужно выпаивать или можно проверить на месте? Что должен показывать вольтметр: вольты, амперы или сопротивление?
Чт, 05.07.2018, 17:34 | Сообщение # 214
Fazotron
rubl16, привет.Для проверки реле мультиметром надо выставить на приборе диапазон: ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 20 Вольт. Можно и выше. smile
Пт, 06.07.2018, 14:46 | Сообщение # 215
rubl16
И в продолжение AUDI ТТ, весь вечер колупался с машинкой (ведь она розкурочена, провода все сверху), путём логического хождения по проводам с вольтметром и замыкания цепей скрепками... Аллилуя!!! заработал мотор (привод колёс) оказалось накрылся банальный переключатель (переключает с педали на Р/У и наоборот). Ок! с этим разобрались а вот с радиоуправлением - Глухо, реле все ОК. транзисторы выпаивать и проверять в час ночи не хотел. Опустились руки, сегодня на Алиэкспресс заказал новый блок управления с пультом, первый раз в жизни, потом отпишусь о посылке и возможной работе авто! ВСЕМ бобра!!!
Пт, 06.07.2018, 15:57 | Сообщение # 216
Fazotron
biggrin Удачи! Обращайтесь,всегда поможем.
Пт, 06.07.2018, 16:19 | Сообщение # 217
Lexxa
  Постов: 6  Offline ОК
Ребята, добрый день! А у меня есть вопрос: электроквадроцикл жетем EC-R789 не едет, хотя акб хороший. Тестером проверяю реакцию: вперед и назад блок управления работает, реле щелкают, но без подключения к моторам на выходе 12в, а подключаешь моторы - 0. Подключал колеса напрямую от акб - рвет с места. Подскажите, где копать на плате? В электросхеме используются только механические переключатели.
Пт, 06.07.2018, 16:52 | Сообщение # 218
Fazotron
Lexxa, привет.Скорее всего окислились контакты в разЪеме от платы к мотору.Или контактная группа реле.Причина неисправности пустяковая.Главное - оба реле срабатывают от пульта.
Пн, 09.07.2018, 19:11 | Сообщение # 219
vipgabdulmanov
  Постов: 7  Offline ОК
Цитата Fazotron ()
Теперь надо проверить транзистор на исправность.
Извините что пропал, пошёл к знакомому который соображает немного в этом, пропаял плату и все заработало! Но сегодня поездив минут 15, скорость сама начала убавляться, то есть едет на третьей скорости секунд 5 и сама скидывает на 1ую. Из за чего так?
Пт, 20.07.2018, 09:04 | Сообщение # 220
rubl16
AUDI TT, поехало!!! Так вот, пришла посылка с АЛИэкспрес (блок управления), правда пришлось перепаять "фишки" подключения со старого, но результат, авто ожило!!! Цена вопроса 15$ (блок с пультом 6V, 27Gz). Всем удачи!
