  • Страница 24 из 24
  • 22
  • 23
  • 24
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Как починить детский электромобиль
Пн, 17.09.2018, 09:58 | Сообщение # 231
СветLANa
  Постов: 182  Offline ОК
Раз реле щёлкает, значит электроника работает. Надо смотреть, включает ли реле питание на двигатель, а если двигатель вращается, то поломалась трансмиссия...
Пн, 17.09.2018, 18:59 | Сообщение # 232
evgenytymchenko
  Постов: 3  Offline ОК
bambi m3824 дайте схему пожалуйста, кто разбирается какая там она очень надо.
Отредактировал evgenytymchenko - Пн, 17.09.2018, 19:11
Вс, 06.01.2019, 12:04 | Сообщение # 233
zeagord
  Постов: 1  Offline ОК
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Вот такая проблема: при нажатии на педаль моторчик жужжит, противно так, не рабочее жужжание, но не крутит. Напрямую от аккумулятора привод работает нормально. Куда копать? Что в моторе жужжит, если он не крутится не могу понять. Вот видео как это происходит https://youtu.be/UHq99ib55FE
Вс, 06.01.2019, 16:24 | Сообщение # 234
  Постов: 1846  Offline Друзья
смотрите плату управления .... как будто контакт в реле тупо обгорел и реле нуждается в замене ... либо сдох мягкий пуск , если таковой был ...
  • Страница 24 из 24
  • 22
  • 23
  • 24
