Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Как починить детский электромобиль
Чт, 09.06.2016, 15:28 | Сообщение # 41
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
cccr, а не 98J-R1X случайно?
33-zevs, может в живую точнее увидеть можно? почему думаешь на нее?
Чт, 09.06.2016, 16:23 | Сообщение # 42
33-zevs
  Постов: 19  Offline
Нет не она. Поисковик не находит.
Сама микруха рабочая. мне нужно разобраться 7 выводом. Эта ножка обозначена литерой " К " и провод идет на разьем управления. Так как плата у меня с другой машинки, я не могу определить незначения этого провода. и очень боюсь спалить микруху.
Чт, 09.06.2016, 16:28 | Сообщение # 43
33-zevs
  Постов: 19  Offline
Еще фото
Отредактировал 33-zevs - Чт, 09.06.2016, 22:18
Чт, 09.06.2016, 16:35 | Сообщение # 44
  Постов: 3456  Offline Модератор
Чт, 09.06.2016, 16:40 | Сообщение # 45
33-zevs
  Постов: 19  Offline
Цитата Losichec ()
Постов: 1 Offline U
Подскажите, в чём проблема? Машина реагирует на пульт на расстоянии до метра.
Перво наперво заменить транзистор возле контурной катушки. У меня таже история с машинкой. Замена транзистора дала дальность до двух - трех метров. Больше ничего не смог добиться. Сейчас пытаюсь приспособить другую плату. После восстановления последней, без антенны приемник работает с 12 метров. Подключить немогу ее на машинку, не все провода вычислил.
Добавлено (09.06.2016, 16:40)
Цитата Sam ()
Постов: 1569 Online Модератор
33-zevs, http://u.to/vk1aDg
Спасибо, теперь буду знать.
Чт, 09.06.2016, 16:40 | Сообщение # 46
  Постов: 6622  Offline Друзья
Два варианта попытки прочесть микру
Чт, 09.06.2016, 16:41 | Сообщение # 47
mobildoc
33-zevs, а не силовой выход случайно? L - Left, R - Right, F - Front, B - Back, K - ? Key? Kombo?
Чт, 09.06.2016, 16:42 | Сообщение # 48
33-zevs
  Постов: 19  Offline
Я не опытный пользователь, не могу найти эту микруху.Может кто помочь?
Чт, 09.06.2016, 16:48 | Сообщение # 49
mobildoc
33-zevs, тебе проще, имея в руках микруху, прочесть название и выложить его здесь. пробуй под разными углами, смочить, почистить, используй освещение и лупу... склоняюсь это из серии TX-2B/RX-2B...
Чт, 09.06.2016, 16:52 | Сообщение # 50
33-zevs
  Постов: 19  Offline
L. R. B .F - это команды вперед - назад и влево - вправо. Key- ключ, может это на педальку хода. При замыкании красного и серого провода на черном штекере плата реагирует на пульт. Куда подключить педальку не пойму.
Добавлено (09.06.2016, 16:52)
Микруха приемника - 8A978BLWE. рядом стоит без малейшего намека на маркировку. Смотрел под разными углами с линзой.
