Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Как починить детский электромобиль
Чт, 09.06.2016, 16:52 | Сообщение # 51
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
33-zevs, фото микросхем передатчика выложи пжл... очень напоминает TX-2B/RX-2B, так же - 5 каналов управления...
Чт, 09.06.2016, 16:54 | Сообщение # 52
33-zevs
  Постов: 19  Offline
Фото микрухи 43 пост. Дразнится 8A978BLWE - это приемник. Передатчик - PT8A977, частота 27Мгц.
Отредактировал 33-zevs - Чт, 09.06.2016, 22:14
Чт, 09.06.2016, 22:59 | Сообщение # 53
Chudo_08
  Постов: 7  Offline
Я же писал что транзистор без маркировки
Чт, 09.06.2016, 23:38 | Сообщение # 54
33-zevs
  Постов: 19  Offline
Извини не досмотрел фотки. Транзистор может рабочий на половину. Нужно заменить на другой. Быстрее всего n-p-n проводимости. Если не ошибся то вывода слева направо от реле Б-К-Э. Можно подкинуть отечественный КТ819 в пластмасовом корпусе, только развернуть на 180 градусов по отношению к родному. Если машинка едет 3 минуты, то можно прикрутить медную или алюминиевую пластину к транзистору. Время движения увеличится, и увеличится может значительно.
Пт, 10.06.2016, 00:41 | Сообщение # 55
tradecheaf
  Постов: 8  Offline
Добрый день. У меня проблема банальная - с пульта едет и вперед и назад, на обеих скоростях.
Два мотора, два аккума, две скорости, какой-то старенький джип, достался в подарок... Так вот, с пульта полный функционал, с педали - не едет никуда. Только если включить заднюю и на второй скорости - загораются передние фары и в динамике появляется жужжащий звук, но, повторюсь, никуда не едет.
По всем контактам прошелся - все нормально. На кнопке переключения пульт\педали - менять пары проводов - не помогло.
Как проверить\прозванивать цепь я знаю, но не сталкивался с такими выключателями, как на педали (три выхода, какие контакты соединяются??) и на кнопке переключения хода (драйв, нейтраль, реверс - тут вообще 6 проводов выходит - как прозванивать??
Пн, 13.06.2016, 12:40 | Сообщение # 56
es
  Постов: 9  Offline
Помогите пож. заводится звук все мигает, на газ жмешь нереагирует.
Пн, 13.06.2016, 14:28 | Сообщение # 57
  Постов: 1560  Offline Друзья
А можно фото платы открытой увидеть?
А что за разъем не подключенный слева? Еще провода какие то лежат.
Отредактировал ctc655 - Пн, 13.06.2016, 14:30
Пн, 13.06.2016, 14:44 | Сообщение # 58
es
  Постов: 9  Offline
белый давно мотался, а другой я снел сидение он там висит, и нет для него разъема, я сейчас посмотрю плату но ее там не видел. На фотка но пака вложить не получается https://yadi.sk/i/lHkcH9RCsSzyP
Пн, 13.06.2016, 14:49 | Сообщение # 59
es
  Постов: 9  Offline
может стекляшки сгорели
Добавлено (13.06.2016, 14:49)
там под него нет входа, это видимо лишний, а провода два как пришли так и дальше пошли
Пн, 13.06.2016, 16:38 | Сообщение # 60
Стекляшки - это предохранители. Их можно и визуально проверить. Но "прозвонить" лучше.
А плата находится внутри черной коробочки. Это третье фото. На первом аккумулятор, на втором двигатель. Какие есть приборы?
