Страница 8 из 19«126789101819»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Как починить детский электромобиль
Вт, 14.06.2016, 20:08 | Сообщение # 71
  Постов: 1411  Offline Друзья
Реле щелкают? Может внутри реле контакты пропадают?
Ср, 15.06.2016, 18:51 | Сообщение # 72
33-zevs
  Постов: 19  Offline
Проблема с маркировкой микросхемы, решилась. На просторах нета наткнулся на схему подключения моего блока управления. Сам блок я востановил, а подключить боялся. Ибо синий провод не смог определить за что отвечает. Картинку прилагаю, надеюсь пригодится.
Ср, 15.06.2016, 18:52 | Сообщение # 73
33-zevs
  Постов: 19  Offline
Ср, 29.06.2016, 17:16 | Сообщение # 74
kobelevs
  Постов: 2  Offline
Добрый день, подскажите пожалуйста по проблеме. Машинка Joy Automatic Rover J012 c пультом ДУ. 2 АКБ, 2 мотора, 12 вольт. С педали работает. С пульта ДУ колеса поворачивают влево-вправо - тут все нормально, при включении с пульта вперед-назад слышно, что реле срабатывает, при замере тестером на выходе реле (на разъеме) напряжение 12 вольт при включении джойстика и 0 в нейтральном положении, но колеса не вращаются. Куда уходят провода с реле контроллера хода проверить не получается, так как они уходят под «панель приборов». Что может быть в этом случае? Ставится ли еще какой-нибудь пускатель или реле на выходе с реле контроллера чтобы подавать напряжение на электродвигатели? Спасибо.
Отредактировал kobelevs - Ср, 29.06.2016, 17:19
Ср, 29.06.2016, 18:00 | Сообщение # 75
Давно уже с машинами имел дело. Там , помоему, педали переключают. Что бы иметь приоритет перед дистанционкой. Посмотрите педали. Еще может быть переключатель ДУ-педали. Надо все смотреть. Отсюда не видно.
Ср, 29.06.2016, 19:00 | Сообщение # 76
biorepa
  Постов: 4  Offline
Доброго времени суток, помогите разобраться с проблемой. Радио управляемая машинка работает но, когда ставишь ее на какую либо поверхность т.е. на колёса, отказывается ехать вперёд-назад(звук моторчика слышен и он работает), как только ее поднимешь колеса начинают набирать обороты что вперёд что назад. Помогите разобраться и найти причину.
Ср, 29.06.2016, 19:50 | Сообщение # 77
Смлотрите что с механикой. Может редуктор есть какой то?
Ср, 29.06.2016, 21:14 | Сообщение # 78
33-zevs
  Постов: 19  Offline
Если поворот колес работает от пульта, должны работать двигатели хода. Мой маленький опыт ремонта( одна машинка), подсказывает - нужно проверить реле. Отключите ходовой разьем и временно подключите лампу 12вольт вместо мотора. Реле щелкает - лампа светит. В вашем случае при проверке отсоединить оба мотора и проверять по одному. Реле срабатывает - лампа не светит, проверка реле Я предполагаю, что при повороте передних колес от пульта, никаких блокировок моторов хода нет.
Ср, 29.06.2016, 22:03 | Сообщение # 79
  Постов: 6268  Offline Друзья
Буквально вчера реанимировал аккумуляторы с мотоцикла ,два по шесть вольт 10а\ч каждый,разряжены были до предела,вскрыл ,колпачки снял и влил водички шприцом в три приема,после суток зарядным током в 1 ампер взбодрились,забрали и пока молчат
Отредактировал краб - Ср, 29.06.2016, 22:03
Ср, 29.06.2016, 22:19 | Сообщение # 80
biorepa
  Постов: 4  Offline
Редуктор есть, разбирал и смотрел, сцепление все хорошее, не какой поломки не нашел. Вот что заметил, когда включаешь привод вперёд-назад(без колёс) то обороты идут стабильно, но только когда поставишь колеса начинает постепенно набирать обороты(это когда в руках держишь), складывается такое ощущение что моторчик не вывозит.
