Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт цифрового мультиметра
Сб, 16.04.2016, 12:40 | Сообщение # 141
sergeu654
  Постов: 479  Offline Друзья
здраствуйте скажите у принесли мне МУЛЬТИМЕТР DIGITAL MULTIMETER TOPEX в нерабочем состояний при вскрытив был обноружен сгоревший предохранитель и резистор скажите на сколько стоял резистор очень надо зараннее спосибо
_________________________________________________________
*Прим. модератора(BIOS) - Перенёс в соо. тему.
Вт, 12.07.2016, 15:08 | Сообщение # 142
Maks1672
  Постов: 229  Offline
Подскажите пожалуйста!!!,
перерыл весь интернет. Нужна схема мультиметра MY 69.
На одних схемах стоит чип 7106 на других 7001. Хочу отремонтировать, в инете нашел, что можно заменить "чип 7106". Вопрос какой там стоит? Что это за модель такая??? Фото прикладываю.
Заранее благодарен.
Отредактировал Maks1672 - Вт, 12.07.2016, 16:14
Ср, 14.09.2016, 07:22 | Сообщение # 143
Babay
  Постов: 984  Offline Друзья
В феврале 2015 поставил на мультиметр-пинцет MS8910 разъём для подключения питания от внешнего источника (сообщение 82-84), при подклюячеии случилась, как говорят, нештатная ситуация и мультиметр перестал работать, огорчён был чрезвычайно, в сердцах едва не выбросил в мусорку, чуть остыл сложил всё коробочку и засунул в самый дальний угол.
Прошло полтора года, раз вспомнилось про него, другой. Что-то где-то внутри подсказывает "достань и подключи". Вообще-то не хотелось возвращаться к этой теме, чудес-то не бывает, но послушался наития. Достал, вставил штатную батарейку - мультик весело пискнул и дисплей засветился в штатном режиме.
Обалдел, положительные эмоции переполнили в таком количестве, что малость испужался (инсульта мне ещё не хватало biggrin )
Проверил работу на всех пределах, всё функционирует полноценно.
Получается, что мультиметр, в полном смысле этого слова, "отлежался", получается он был излишне переполнен полученным эл. зарядом и вот постепено разрядился и заработал нормально. Выходит стоило в момент возникновения "неисправности" закоротить клеммы в отсеке питания резистором в несколько Ом и работоспособность мультиметра восстановилась бы.
Воистину "пути - дороги" электричества неисповедимы.
Вс, 25.09.2016, 16:31 | Сообщение # 144
lexmer87
  Постов: 5  Offline
Помогите мультиметр MD832 перепутал режим мерял переменку, а поставил не помню что. В итоге сгорели три резистора : 6RT1. 6R23. 6R24. Предохранитель, включаю в режиме прозвонки при замыкании постоянно пищит не переставая, сопротивление не мерит, напряжение тоже.((
Отредактировал lexmer87 - Вс, 25.09.2016, 16:32
Вс, 25.09.2016, 16:35 | Сообщение # 145
redish
  Постов: 3850  Offline Друзья
ну так меняй smile
Вс, 25.09.2016, 16:36 | Сообщение # 146
lexmer87
  Постов: 5  Offline
Пардон не дописал, что все это добро поменял, толку нет...
Отредактировал lexmer87 - Вс, 25.09.2016, 16:39
Вс, 25.09.2016, 16:43 | Сообщение # 147
redish
ну может и АЦП сгорел....тогда в мусорку его...
Вс, 25.09.2016, 17:13 | Сообщение # 148
  Постов: 2386  Offline Друзья
ацп сгорел вместе с резисторами.....
Вс, 25.09.2016, 17:26 | Сообщение # 149
lexmer87
  Постов: 5  Offline
эх((( так я и думал.. sad
Пн, 02.01.2017, 13:17 | Сообщение # 150
9rad
  Постов: 35  Offline
Сгоревший смд резистор прогорает порой не полностью , особенно при кратковременном замере (по невнимательности замеряют сетевое напряжение на диапазоне 2000 Ом у тестеров серии Д83х , этот диапазон напротив 1000В переменки , или просто забывают переключить щуп с токового гнезда ). У сгоревшего резистора завышенное сопротивление , и оно нестабильно , отсюда чекнутые показания прибора постоянно изменяющиеся , если какие-то режимы тестера продолжают работать нормально - это однозначно говорит о исправности АЦП чипа , и присутствие *чекнутого* резистора .
П.С.
Такое поведение проявляется и с выводными резисторами в эмалевой изоляции.
Отредактировал 9rad - Пн, 02.01.2017, 13:25
