Страница 16 из 17«1214151617»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт цифрового мультиметра
Сб, 07.01.2017, 21:06 | Сообщение # 151
werdoda
  Постов: 3  Offline
Есть мультиметр DT9205A замерял в режиме прозвонки дорожки в блоке питания а в параллель сидел конденсатор заряженый, при касании щупами щелчек и индикация пропала звенел только зуммер прозвонки, понятно сдох АЦП , капля АЦП была удачно срезана и распаян SMD АЦП ICL7106 и мультиметр завелся, индикация появилась но видимо что то еще "крякнуло" так как индикация только нули то есть нет входного сигнала на АЦП где и как искать? АЦП 44 ноги SMD. Кстати когда здесь пишут что сдох АЦП и в помойку это не правда так как АЦП стоит 90р за пару на алиэкспрессе, я понимаю что там же простой мультиметр можно купить за 170р но если мультик дорогой да и опыт по пересадке АЦП не будет лишним я уже пересадил 3 штуки и все разы успешные, индикация появилась
Вс, 08.01.2017, 17:22 | Сообщение # 152
ВIOS
  Постов: 1452  Offline Модератор
Смотри входные цепи и ОУ.
Вс, 08.01.2017, 18:33 | Сообщение # 153
  Постов: 3184  Offline Модератор
Ссылочку можно?(можно в личку)
Вс, 08.01.2017, 19:11 | Сообщение # 154
werdoda
  Постов: 3  Offline
ОУ в порядке, ссылка на 7106 https://ru.aliexpress.com/item....6b970b9 ставлю их через переходную плату развел в спринте так удобнее подпаиваться получается как на фото, фото от другого восстановленного мультиметра
Вс, 08.01.2017, 19:27 | Сообщение # 155
werdoda, Благодарю. ok
Вс, 29.01.2017, 13:01 | Сообщение # 156
EduPro
  Постов: 4  Offline
Здравствуйте форумчане.
Выручайте! Несколько лет назад приобрел прибор DT-830B на Aliexpress. Пользовался, все режимы работали. Недавно хотел измерить сопротивление, а прибор не реагирует при измерении сопротивления. Открыл, обнаружил сгоревший резистор R17 (см. фото). В интернете схему конкретно на версию моего прибора не нашел, в других схема и номиналы немного отличаются. У кого есть такая же версия прибора на SMD резисторах скиньте фото печатной платы с номиналом R17 и/или схему.
Добавлено (29.01.2017, 13:01)
Может у кого есть координаты Воробьева Максима, автора статьи (http://radioskot.ru/publ/remont/remont_cifrovogo_testera_dt_830b/4-1-0-558)?
Вс, 29.01.2017, 13:07 | Сообщение # 157
EduPro, Посмотрю на своих тестерах, если что то похожее будет, скину номинал. Ну и на всякий случай, схема М-830В:
Вс, 29.01.2017, 13:52 | Сообщение # 158
EduPro
  Постов: 4  Offline
Igoran, благодарю, эту схему я встречал, она отличается от моей. На этой схеме R15=900, R21=300, R22=200, R18=820к, R19=2к, R20=9к и т.д., а на моей - R15=1М, R21=R22=220к, R18=R19=R20=510к. Положено, чтобы все номиналы совпадали, встречал несколько фото печатной платы как у меня, но там номиналы не возможно прочитать из-за плохого качества.
Вс, 29.01.2017, 15:58 | Сообщение # 159
andriy1953
  Постов: 186  Offline
У меня их много было,но эта схема ни к одному не подходит.
Вс, 29.01.2017, 16:04 | Сообщение # 160
Посмотрел несколько тестеров, везде разные платы и отличаются от твоей, во китайцы наплодили разновидностей.. biggrin
Отредактировал Igoran - Вс, 29.01.2017, 17:20
