Страница 17 из 17«12151617
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт цифрового мультиметра
Вс, 29.01.2017, 16:05 | Сообщение # 161
  Постов: 2702  Offline Друзья
EduPro, у меня ДТ-830В,но плата и расположение другое,R17-224,то есть на 220 кОм.
Вс, 29.01.2017, 20:11 | Сообщение # 162
EduPro
  Постов: 4  Offline
Спасибо откликнувшимся. Дааа, китайцы наплодили их))) Вопрос актуальным остается. А кто-нибудь знает Воробьева Максима под ником maximv2010 или как с ним связаться можно? В его статье РЕМОНТ ЦИФРОВОГО ТЕСТЕРА DT-830B расположение деталей совпадает, только номиналы не видно.
Ср, 01.02.2017, 22:39 | Сообщение # 163
dim1289
  Постов: 2  Offline
Откопал у себя мультиметр но он не работает и попал ко мне уже полуразобраным.
Написано на нем DT-9205A+ но плата стоит от DT-9205В.
Проблема только в том что подозреваю, контакты на переключатели стоят не правильно, так как не меряет и показывает случайные числа.
Может у кого то есть такой же, и может подсказать расположение контактов.
Пт, 03.02.2017, 18:11 | Сообщение # 164
ganinasa
  Постов: 105  Offline
У меня, тоже, в своё время была такая проблема. чистил контакты у VC9808+ и уронил переключатель, все пластинки разлетелись. Взял лупу и определил все места по потёртастям на пласмассе. Отличаются от тех мест, где пластины не стояли.
Пт, 03.02.2017, 20:36 | Сообщение # 165
EduPro
  Постов: 4  Offline
Я решил свой вопрос. Все-таки, нашел несколько аналогичных схем с плохим качеством (для рассмотрения номиналов smd-резисторов), на которых у резистора R17 было 2 номинала:
1) 1.2МОм (125);
2) 2кОм (202).
Решил начать с первого варианта – 1.2МОм. Спаял – работает. Начал проверять на всех режимах от большего сопротивления к меньшему. На режимах "2000к" и "200к" измерял хорошо, а на остальных значение сопротивления не фиксировалось (плавало, прыгало, гуляло и т.д.).
Решил попробовать второй вариант – 2кОм. Заменил – работает. Также проверял на всех режимах от большего сопротивления к меньшему. В этот раз, на всех режимах прибор измерял корректно. Надеюсь, кому-то еще пригодится.
Пт, 03.02.2017, 21:47 | Сообщение # 166
dim1289
  Постов: 2  Offline
ganinasa, беда в том, что его уже кто то ремонтировал... и почти на всех местах есть следы... а при подозрении что он изначально был поломан, подобрать по правильным показаниям не получится.
Выкинуть, жаба давит. Хочется отремонтировать, ну или определить что вышла из строя капелька.
Отредактировал dim1289 - Пт, 03.02.2017, 21:48
Чт, 02.11.2017, 20:54 | Сообщение # 167
evgeniy283
  Постов: 1  Offline
есть у кого схема на это чудо?
Отредактировал evgeniy283 - Чт, 02.11.2017, 20:57
