Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Сгорел WAN порт на TP-Link WR741ND
Вт, 28.06.2016, 19:45 | Сообщение # 1
JoNi
  Постов: 258  Offline Друзья
После выключеия света, пропал инет
По сути wan порт вроде работает, подключившись к другому роутеру через wan порт, и по wifi с этого роутера могу зайти в настройки другого... как то так
Но когда подключаеш инет, в настройках видно что он подключился, пробуеш загрузить страничку и он отключается...
Разбирал внутри все чисто, горелого нет
Хочу обойтись без переназначения портов(если возможно)
Подскажите где копать
Добавлено (15.06.2016, 15:07)
неужели единственный вариант это переназначение портов? surprised
Добавлено (28.06.2016, 19:45)
подскажите мож я чет напутал... мож у меня порт не сгорел...
т.к. при включении роутера он подключается к нету и я даже могу прогрузить пару страничек, потом роутер отключается от инета
Вт, 28.06.2016, 19:50 | Сообщение # 2
сделай сброс полный, желательно через телнет например подрубиться и в консоли его скинуть...туполинк еще тот хлам.
Ср, 29.06.2016, 07:22 | Сообщение # 3
JoNi
обычный сброс настроек я делал и прошивки менял
а как сделать полный сброс через телнет я чет в сети под мой роуте не нашол, подскажите как это делается, или статейку с мануалом киньте...
