Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт усилителя пульсар у-001
Чт, 30.06.2016, 22:14 | Сообщение # 31
Цитата stalker68 ()
и замерилбы напряжения на транзисторах противоположных плеч (начиная от V16, V17), оно должно быть примерно одинаковым, только противоположной полярности
ага, значит использовать рабочий усилитель для сравнения, и по нему смотреть напряжения, где будет отклонение там и проблема так?
а ниче что светики горят перегруз? счас проверял пока кондеры еще раз перепутал чуть кондер поджарил резюк но все цело...буим мерить...
Чт, 30.06.2016, 22:16 | Сообщение # 32
Цитата rylan ()
Отпаяй выходники и меряй,на выходе без выходных тр
а можно их отпаяв включать то? ниче не того? как раз только их обрпатно блин запаял думал что вылетилди проверял а они целы...
Чт, 30.06.2016, 22:17 | Сообщение # 33
rylan
  Постов: 839  Offline Друзья
Можна.включай и меряй сколько надо.
Чт, 30.06.2016, 22:29 | Сообщение # 34
отпаял транзисторы выходные - при включение загорается перегруз потом тухнет -релюшки отрабатывают, на выходе пропала постоянка...и в чем дело? шо далее?
Чт, 30.06.2016, 22:31 | Сообщение # 35
  Постов: 2385  Offline Друзья
Откуда постоянка? да откуда угодно. Отключаем предварительный от оконечника и начинаем проверять вначале смотрим на эммитерах Т2 Т3 есть ли по 0,6В и влияет как либо регулировка подстроечника ноля. Если там все хорошо то смотрим дальше. А так то все транзисторы смотреть не надо. Смотри какой полярности на выходе напруга то плечо узч и проверяй. Тут нет ничего сверхестетвенного, обычный совок как и все остальные аналогичные схемы. Что бы жил даный узч долго и счастливо надо сменить Т2 и Т3 на импорт и выходники. Обычная проблема в совке летят выходники либо входной дифкаскад.
Чт, 30.06.2016, 22:33 | Сообщение # 36
djsanya123, если стать на корпус и на выход усилка то - 27 вольт показывает....
Чт, 30.06.2016, 22:33 | Сообщение # 37
на эммитерах т29 т30 есть по 0,6-1В? если есть то проверь нормально выходные транзисторы на утечку К-Э если сопротивление перехода меньше 500кОм транзистор на выброс.
Чт, 30.06.2016, 22:35 | Сообщение # 38
rylan
Вход ум закороти на время замеров
Чт, 30.06.2016, 22:37 | Сообщение # 39
ну смотри что на базу выходного транзистора в том плече шло если больше 1В то че то там еще сгорело. Без выходников на выходе тоже ноль должен быть, попробуй подстроечник покрутить "регулировка ноля" если будет напруга менятся то значить узч работает только выходники надо поменять.
Чт, 30.06.2016, 22:37 | Сообщение # 40
rylan
redmoon, блин редмон все замера относительно нуля,как ты там меряешь то нет постоянки то есть?
