  • Страница 6 из 8
  • 7
  • 8
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт усилителя пульсар у-001
Чт, 30.06.2016, 23:09 | Сообщение # 51
rylan
  Постов: 839  Offline Друзья
805 и 837 в паре поставь,там питание низкое проверить можна.
Чт, 30.06.2016, 23:12 | Сообщение # 52
Цитата djsanya123 ()
т30
- 5 в
27
-5.3 в
12
-25в.
10
-27в
Чт, 30.06.2016, 23:20 | Сообщение # 53
nickolay130978
  Постов: 2763  Offline Друзья
Хуже пластмассового 805 при совке были только 837, абсолютно не удачная попытка сделать комплементарную пару. Выискивать неисправность китайским дешевым мультиком путем замера напряжения по выводах транзисторов и сравнения их схемой это равносильно тыканьем пальцем в небо. smile
Чт, 30.06.2016, 23:24 | Сообщение # 54
rylan
Так я не сказал что лучше их нема транзисторов,для проверки само то,тем более у него есть
Чт, 30.06.2016, 23:40 | Сообщение # 55
эм, я напряжения на базах транзисторов написал, таки шо делать?
ну, может и китайским но не дешевым совсем( у меня m890c+ с хорошими щупами, на пределе 200 ом при касаниее накоротко щупами показывает 0.1 ом примерно не до что 832 дешевый который и 2-3 ома показать может минимум, ну и напряжения вроде пока не подводил мериет с погрешностью 0.1 в примерно на режиме 20 в(сравнил с дорогущей проф штукой на работе, поверенной), правда вот переменку мериет по хуже - там погрешность на 200 в уже 2-3 в минимум почему то...
Чт, 30.06.2016, 23:42 | Сообщение # 56
так что по делу еще подскажите, товарищи, а то что то залежался сей чудный аппарат, поскорее бы от него избавиться - в кой то веке хочу навести порядок на столе и половину повыкинуть хлама....
Чт, 30.06.2016, 23:56 | Сообщение # 57
  Постов: 2382  Offline Друзья
Ну вот теперь смотри на т27 вместо положеных 1,8В имеем 5В вот вокруг него надо искать причину. Можно впринципе проверить что на коллекторе т10 но думаю там норма 25В. Попробуй покрутить чуток регулятор тока покоя будет ли менятся показания на базе т27. Вобщем нужное напряжение на т27 задается транзисторами т12 и V2 который к радиаторам прикручивается. Вот в этом каскаде и ищи причину.
Добавлено (30.06.2016, 23:56)
ну я по старинке меряю Цшкой 43101 либо Ц4354 только защиту кмп201 заменил на транзисторную-ничего не боится хить в розетку совай на пределе измерения 12мкА, хотя и есть цифровой мультиметр smile
Чт, 30.06.2016, 23:59 | Сообщение # 58
nickolay130978
Дешевый- не дешевый это ни чего не меняет smile Все напряжения в совковых схемах указаны из показаний вольтметра с высокоомным входом или расчетные, и сняты с отстроенного устройства на частоте 1кГц с КГ не более 0,5% на не более чем половине мощности. Допустимый разброс напряжений +-20%, учитывая что разброс параметров пар самих транзисторов достигал более 50% то ни о каких 20% разброса не может и речи быть. И главное что вылет почти любого из транзисторов перекосит всю схему smile Для тебя будет самым простым способом наладить усилок это измерять все транзисторы в схеме усилка , даже не выпаивая подозрительные выпаять и проверить тщательней , напряжения измерить лишь в наличии питании каскадов на соответствие с схемой, тыкать по всем выводам ни чего тебе не даст .
Пт, 01.07.2016, 00:05 | Сообщение # 59
-25.7 в
это какой из двух регуляторов имеешь ввиду?
Пт, 01.07.2016, 00:07 | Сообщение # 60
какие какие?
  • Страница 6 из 8
  • 7
  • 8
