  • Страница 8 из 8
  • 7
  • 8
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт усилителя пульсар у-001
Пт, 01.07.2016, 00:47 | Сообщение # 71
nickolay130978
  Постов: 2780  Offline Друзья
Цитата redmoon ()
счас припаяю оконечники
Ток покоя выставляется на выходном каскаде, то есть с впаянными транзисторами и хорошо прогретыми и в несколько заходов через время, в данном случае без их ты измерял попугаев smile Выходники не нужно было вовсе отпаивать, в этой схеме усилителю напряжения ни чего будет, в чем тебе повезло, но так не всегда бывает . В зависимости от строения выходного каскада бывает из за обрыва одного транзистора летит пол усилка smile
Отредактировал nickolay130978 - Пт, 01.07.2016, 00:48
Пт, 01.07.2016, 00:48 | Сообщение # 72
не...чуда не произошло.
в общем завтра буду отпаивать опять выходники, подавать сигнал и прослеживать как проходит наушниками....
Пт, 01.07.2016, 00:50 | Сообщение # 73
значит можно завтра будет просто подать на вход платы сигнал и смотреть наушниками ниче не отпаивая?
Пт, 01.07.2016, 03:51 | Сообщение # 74
nickolay130978
Цитата redmoon ()
где то есть старые советские на 1600 ом.....ими и буду искать
И конденсатор на пару мк еще подкинь.
Пт, 01.07.2016, 19:00 | Сообщение # 75
блин собрал из динамика и кондлера типа слушалку, шнуроек приготовил сигнал подавать, думаю дай ка на входе померию что твориться - в итоге там 8 в постоянка примерно - это относительно корпуса на 3 ногу! туда ж сигнал подавать по входу?
ппц, а если дальше посмотреть после кондера то там все 13.5 в постоянки....на соседнем канале там 0.1 в или даже меньше (просто мультик глючит наверное) .... в чем дело? менять транзисторы что ли по входу эти два которые?
Сб, 02.07.2016, 11:30 | Сообщение # 76
nickolay130978
redmoon блин, складывается такое впечатления что ты первый раз паяльник и мультик в руки взял.
Отредактировал nickolay130978 - Сб, 02.07.2016, 12:06
Сб, 02.07.2016, 11:40 | Сообщение # 77
складывается такое впечатления что ты первый раз паяльник и мультик взял
эт не я косячу. просто с этой плата какая то мистика, изначально плата эта работала даже, потом когда починил стаб как надо перестала через время, делал замеры -постоянки не было на выходе - сработала защита теперь там постоянка....
решил проверять с начала самого по входу усилок -а там и есть постоянка с самого входа...
Ср, 06.07.2016, 22:20 | Сообщение # 78
rylan
  Постов: 839  Offline Друзья
redmoon, итог по ремонту усилка, будет?
  • Страница 8 из 8
  • 7
  • 8
