Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Странно работает реле давления Brio 2000M
Сб, 18.06.2016, 08:54 | Сообщение # 1
JoNi
  Постов: 258  Offline Друзья
Привет всем
Чето последнее время начало выеживатся реле, открыл кран вода течет 15 сек и отключается насос(горит лампочка авария), а бывает открыл и течет постоянно. Думал что это из-за напряжения в сети(оно у меня бывает плохое) но нет пробовал следить за напряжением, ниже 210 не опускалось а реле то нормально работает то нет.
Т.е. реле время от времени уходит в зашиту(авария) и не работает пока не его не перезапустиш, сами понимаете что так пользоватся невозможно
Разобрал посмотрел, все механические части в норме, электроника на вид тоже ок, но греется резистор БП,
микросхема cd40106bcn, так же на обратной стороне платы есть стеклянная штука(как я понимаю геркон) для чего он? как его проверить? мож в нем проблема?
Подскажите что и как проверять?
Отредактировал JoNi - Сб, 18.06.2016, 08:56
Сб, 18.06.2016, 09:06 | Сообщение # 2
  Постов: 11765  Offline
Проверить магнитом - отпаять один конец и омметром протестировать.
Сб, 18.06.2016, 12:21 | Сообщение # 3
JoNi
стеклянную штуковину?
Сб, 18.06.2016, 15:50 | Сообщение # 4
Ну да, он и есть геркон.
Пт, 11.05.2018, 11:52 | Сообщение # 5
Anatvas
  Постов: 1  Offline
Добрый день!
Подскажите, кто знает, номинал "резистора БП" в данном запросе.
Пт, 11.05.2018, 15:07 | Сообщение # 6
caha2011
  Постов: 1370  Offline Модератор
Если тот который указан стрелкой то 220ом
Пн, 18.06.2018, 10:05 | Сообщение # 7
Eltor
  Постов: 1  Offline
Коллеги, подскажите номинал геркона! Побился гад...
Пн, 18.06.2018, 10:58 | Сообщение # 8
  Постов: 2942  Offline Друзья
Eltor, КАК он мог побиться???Сам сломал или???Такие стояли в кассовых аппаратах первых выпусков,в клавиатуре.
Пн, 18.06.2018, 18:56 | Сообщение # 9
Fazotron
  Постов: 855  Offline Друзья
Eltor, привет.Логически - чем больше габариты геркона.тем больший ток он коммутирует.Можно ставить любой подходящий по габаритам.Я так думаю... smile
Отредактировал Fazotron - Пн, 18.06.2018, 18:58
