Страница 3 из 3«123
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт телевизора самсунг - иногда не включается (непонятное состояние аппарата)
Сб, 18.06.2016, 23:05 | Сообщение # 21
значит завтра в плотную докапываюсь до гирлянды, как понимаю для счастья чуду с опорником и транзистором надо вольта 3 всего то....ну или около того, и причина скорее всего там...перемычка блин ну из проволоки наверное 0.5 сделана была. первый раз такое вижу, загадочный аппарат....
Вс, 19.06.2016, 10:52 | Сообщение # 22
redish
  Постов: 3792  Offline Друзья
схемка на ТЛ-ке это контроль работы прекондея. Когда ТВ выходит из дежурки эта схемка контролирует напругу на сетевом лите и если там нормально запускается прекондей(то есть на сетевом около 380 вольт), то по сигналу на 11 ноге МС33067 запускается основной прео.... redmoon, перекопай еще и прекондей, мож там тоже что-нибудь отваливается...
Вс, 19.06.2016, 12:35 | Сообщение # 23
redish,
перекопал - заменил цепочку из резисторов - какие то значения были завышенные вместо 240 ком у резисторов по 310 примерно -поставил новые чуть больше по размеру...
заменил на всякий случай саму тлку, ниче не поменялось блин.
на сетевой банке 310 в примерно.
выход с цепочки - 1.5 в при попытке пуска.
выход с тлки примерно 0.6 в.
с коллектора транзистора 0.4 в выходит (а когда ящик запускался то было норма там почти 5 вольт успел померить....).
шо рыть еще?
Вс, 19.06.2016, 16:14 | Сообщение # 24
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
Возможно эти резисторы подбирались при настройке... я бы не стал их менять
Вс, 19.06.2016, 19:55 | Сообщение # 25
они строго по схеме, номинал от обозначения на самом резисторе отличался, по цвету какие то они сероватые, как будто чуть окислились.
в общем пошел от того что проверил что приходит сигнал на включение -все ок.
проверил оптику -отрабатывает.
а вот ключ которы отвечает за подачу 20 с чем то там вольт, на входе есть а на выходе с него пару вольт всего - он чуть прилит с завода герметиком был -отковырял - ноги зеленые, выпаял, прогрел, промыл, пропаял хорошо, все ок.
телик с утра почти простоял -причшел недавно включил -все ок с первого раза....подождем ночь с утра попробую включить...
Вс, 19.06.2016, 20:00 | Сообщение # 26
вот тут вроде оказалась проблема как я понял.....
Вс, 19.06.2016, 22:33 | Сообщение # 27
пс, спустя время попробовал еще раз включить, пуск успешный.
хз должен так он запускаться или нет в общем втыкаю шнур в сеть , светится етко светик, тыкаю кнопку 4 раза мигает медленно и стартует.
у меня телик 5 серии самсов уже с лед, он не мигает.
ну еще утром попробую, как раз пройдет время порядком и температура чуть дрифтанет в стороны)
Страница 3 из 3«123
