Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Усилитель kicx kap 47 (шум-трес на каналах)
Вс, 26.06.2016, 17:08 | Сообщение # 1
raven1001
  Постов: 3  Offline
Всем доброго дня. Столкнулся с такой проблемой. При включение усилителя появляется треск-шум на выходе причем он идет по умолчанию от любого источника питания. на холостом ходу, и вне зависимости есть ли на входе сигнал али нету.
транзисторы проверил работают, напряжение норм, ток не мерил еще. там имеется так скажем блок фильтров с переменниками и переключателями их две плашки при отключение шум пропадает. а при возвращение их на место появляется шум-треск и греются два резистра (фото ниже). так особо ничего нету но есть так называемые операционные усилители il4558.
может кто сталкивался с такой проблемой? схему на аппарат не нашел что-то.
Отредактировал raven1001 - Вс, 26.06.2016, 17:19
Вс, 26.06.2016, 17:49 | Сообщение # 2
паровоз2
  Постов: 205  Offline Друзья
в одном канале шум или во всех
Добавлено (26.06.2016, 17:45)
отключи плату фильтра и включи будет шум или нет если нет то дело в в фильтре а останется в оконечнике
Добавлено (26.06.2016, 17:49)
если шум есть смотри пробитые выходные транзисторы
Вс, 26.06.2016, 17:59 | Сообщение # 3
raven1001
  Постов: 3  Offline
Отключал шума не было обратно подключаю появляется. И когда переключатель x-over переключаешь он с таким треском это делает.
Добавлено (26.06.2016, 17:59)
у меня еще такой вопрос может ли шум возникать из за операционного усилителя?
Вс, 26.06.2016, 18:09 | Сообщение # 4
паровоз2
может смотри плату фильтра
Вс, 26.06.2016, 18:11 | Сообщение # 5
raven1001
  Постов: 3  Offline
Печально без осциллографа тяжко очень, так думаю проще было бы.
Вс, 26.06.2016, 18:17 | Сообщение # 6
паровоз2
можеш и без фильтра его гонять только на все частоты и без регулировки звука и просмотри всю плату фильтра мож и на глаз че найдеш у меня такое было была в фильтре дорожка в обрыве так что попробуй прозвонить дорожки
Добавлено (26.06.2016, 18:17)
может повезет
