Страница 2 из 3«123»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Нужен мастер сделать AUX на штатной автомагнитоле
Ср, 03.08.2016, 06:37 | Сообщение # 11
ur5rnp
  Постов: 2424  Offline Друзья
russ77, давай фото головы, поищу схему может что и накопаем вместе
да если на магнитоле "снятой" есть шилдыки, тоже сфоткай
Отредактировал ur5rnp - Ср, 03.08.2016, 06:38
Ср, 03.08.2016, 13:45 | Сообщение # 12
russ77
  Постов: 9  Offline
Фото задней и передней панелей. В открытом состоянии смогу сделать только на выходных.
Добавлено (03.08.2016, 13:45)
Вот есть ещё такая картинка.
Это распиновка среднего разъёма.
Ср, 03.08.2016, 21:07 | Сообщение # 13
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
russ77, обрати внимание на 17, 18, 19 и 20 выводы CD IN и OUT... на них вешай свой источник сигнала
Пт, 05.08.2016, 12:18 | Сообщение # 14
russ77
  Постов: 9  Offline
mobildoc,
Я полный ноль в этом деле. Полный. Поэтому если можно, то распиши подробно.
Куда именно что вешать? Паять, не паять? Какой провод брать?
В общем если можно, то как для дураков распиши пожалуйста. Можно с картинками :)
Буду очень признателен!
Отредактировал russ77 - Пт, 05.08.2016, 12:19
Сб, 06.08.2016, 11:15 | Сообщение # 15
mobildoc
russ77, для начала учимся картинки вставлять ПРАВИЛЬНО
Сб, 06.08.2016, 21:49 | Сообщение # 16
ANGELJT
  Постов: 488  Offline Друзья
Имхо , найти схему штатного дооснащения , и от этого плясать.
99% на этой магнитоле предусмотрено подключение AUX входа , вопрос только , надо шить под эту опцию...
Вс, 07.08.2016, 10:03 | Сообщение # 17
russ77
  Постов: 9  Offline
mobildoc, чем этот вид прикрепления картинок не тот? На форуме нигде не сказано, что так нельзя делать. Да и вообще, такой вариант крепления картинок, никак не нагружает ваш форум, в отличии от указанного тобой способа.
ANGELJT, я вообще никаких схем на это дело найти не могу.
Вс, 07.08.2016, 10:13 | Сообщение # 18
mobildoc
Цитата Maestro ()
Избегайте ссылок, в том числе на картинки. Просто скопируйте её с того сайта и добавьте в сообщение.
И вообще ПРАВИЛА не обсуждаются!
Вс, 07.08.2016, 10:23 | Сообщение # 19
russ77
  Постов: 9  Offline
mobildoc, ок!
По теме есть что сказать/добавить/подсказать/помочь?
Вс, 07.08.2016, 10:35 | Сообщение # 20
mobildoc
russ77, сейчас занят маленько. пока есть мысль подать на CD IN сигнал и включить голову в режим CD changer. но это предварительно. нужно пробовать то есть...
